Организация и подготовка к механизированной прокладке типовой кабельной трассы в тоннелях и блоках производится в соответствии с проектом производства работ и с инструкцией по эксплуатации комплекса механизмов и приспособлений КМТБ, в которой содержатся указания по установке и порядку работы. Конструктивное исполнение всех механизмов, приспособлений и устройств рассчитано на установку и закрепление в типовых кабельных тоннелях и трубных блоках в точной технологической последовательности без необходимости выполнения вспомогательных операций (приварки, пристрелки). Как показал многолетний опыт, расстановка на трассе средств механизации требует профессиональных навыков бригады электромонтажников, основанных на знании последовательности выполнения технологических операций традиционного способа прокладки кабелей с помощью тяговой лебедки.
Перечень мероприятий но подготовке к механизированной прокладке включает следующий ряд основных подготовительных работ: уточнение длины и конфигурации кабельной трассы, мест расположения кабельных колодцев и вентиляционных шахт, необходимых при расстановке механизмов и приспособлений комплекса; определение мест установки барабанов с кабелем исходя из строительной длины кабелей и порядка раскатки; уточнение мест ввода кабелей в сооружения и прохода их через перегородки, с тем чтобы определить перечень строительных работ, устраняющих отклонения от проекта; определение мест установки тяговой и вспомогательной лебедок, спуска кабеля и каната в тоннель.
Разбивка кабельной трассы на участки производится с учетом длины и сложности трассы. При этом длину участка трассы с учетом всех определяющих факторов и строительных длин кабеля в каждом конкретном случае по возможности принимают наибольшей, исходя из экономии трудозатрат на прокладку. Сложность трассы определяют, исходя из количества углов поворота, спусков и подъемов, переходов через подземные коммуникации, перепадов отметок, возможностей размещения механизмов комплекса.
По степени сложности участки трассы условно подразделяются на три категории: сложный, состоящий из прямых отрезков и четырех углов 90° или меньших, с наличием перепадов отметок трассы по высоте, спусков, подъемов; средней сложности, имеющий два угла до 90° и небольшое количество спусков и подъемов; легкий имеющий прямолинейную конфигурацию с одним углом поворота 90".
Длину сложного участка выбирают наименьшей, исходя из расчета требуемого усилия тяжения, на основе соотношения расчетной величины с допустимым усилием тяжения прокладываемого кабеля по табл. 4. На сложных трассах, для которых требуемое усилие тяжения превышает допустимое значение, прокладку кабеля производят с применением приводных протяжных устройств, обеспечивающих шаговое распределение усилия тяжения по длине прокладываемой кабельной линии.
Общая длина канала трубного блока, исходя из предельно допустимых усилий тяжения для небронированных кабелей со свинцовой оболочкой и медными жилами, должна находиться в пределах значений, указанных ниже:
Сечение кабеля, мм2       До 3x50 3x70 3x95 и выше
Предельная длина трассы, м 145 115 108
Небронированные кабели с алюминиевыми жилами сечением 95 мм2 и выше в свинцовой или пластмассовой оболочке прокладываются в каналах длиной не более 150 м.
Таблица 4
Жилы небронированного кабеля со свинцовой оболочкой
Сечение кабеля, мм2
Допустимое усилие тяжения, кН
Требуемое усилие тяжения, кН, на 100 м кабеля напряжением, кВ
Медные
3x50
6,4
1,7
2,3
2,7
3x70
8,9
2,2
2,8
3,2
3x95
3,5
3x120
15,3
3,4
4,2
4,6
3x150
19
4,2
5,3
5,5
3x185
23,5
5,1
5,7
6,3
Алюминиевые
3x95
7,45
1,8
2,4
2,9
3x120
9,4
2,1
2,9
3,3
3x150
11,8
2,6
3,6
3,8
3x185
14,5
3,1
3,7
4,3
