Расстояние по горизонтали в свету между конструкциями при двустороннем их расположении (ширина прохода)
1000
300 при глубине до 0,6 м;
450 при глубине более 0,6 до 0,9 м;
600 при глубине более 0,9 м
Расстояние по горизонтали в свету от конструкции до стены при одностороннем расположении (ширина прохода)
900
То же
Расстояние по вертикали между горизонтальными конструкциями*: для силовых кабелей при напряжении, кВ: до 10 20-35 110 и выше для контрольных кабелей и кабелей связи, а также силовых сечением 3 х 25 мм2, напряжением до 1000 В
200
250
300**
200
250
Расстояние между опорными конструкциями (консолями) по длине сооружения
800... 1000
800... 1000
Расстояние по вертикали и горизонтали в свету между одиночными силовыми кабелями напряжением до 35кВ***
Не менее диаметра кабеля
Расстояние по горизонтали между контрольными кабелями и кабелями связи
Не нормируется
Расстояние по горизонтали в свету между кабелями напряжением 110 кВ и выше
* Полезная длина консоли должна быть не более 500 мм на прямых участках трассы.
** При расположении кабелей треугольником — 250 мм.
*** В том числе для кабелей, прокладываемых в кабельных шахтах.
