Найритовое покрытие для защиты резиновой изоляции жил кабелей
Найритовое покрытие, состав которого приведен в таблице, предохраняет резиновую изоляцию кабелей в концевых заделках от старения, являющегося результатом соприкосновения изоляции с кислородом воздуха, действия повышенной температуры, света, а также напряженного состояния резины в местах изгиба жил.
Найритовое защитное покрытие наносят на поверхность резиновой изоляции жил кистью, либо окунув их в защитную массу, либо для нанесения покрытия кабель припудривают тальком. Перед тем как нанести покрытие, защитную массу разбавляют смесью этилацетата и бензина.
Курить, зажигать спички, пользоваться горящими паяльными лампами при работе с данным составом недопустимо. Хранить состав следует в герметически закрытой стеклянной или жестяной посуде при температуре не выше 25° С и не более 6 месяцев, Если режим хранения будет нарушен, это приведет к желатинизации данного состава.
Состав жидких найритовых защитных покрытий резиновой изоляции жил кабелей
Составные части
Содержание составных частей, %, в марках найритовых защитных покрытий
ИКФ-130 (черная)
ИКФ-14 (красная)
ИКФ-147 (темно-красная)
Найтриновая смесь Н/13
Найтриновая смесь Н/14
24,5
Рубракс
Бензин
37,5
37,5
37,5
Этилацетат
37,5
37,5
37,0
Краситель жиронерастворимый, температурный
0,5
0,5
Найритовая смесь является основой защитного покрытия, этилацетат и бензин являются растворителями; рубракс вводят для схватывания плёнки смеси с поверхностью резиновой изоляции.
