Начало >> Оборудование >> Кабели >> Нормы испытаний силовых кабельных линий
Нормы испытаний силовых кабельных линий. К, Т, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР
Наименование испытания
Вид испытания
Нормы испытания
Указания
3.1. Определение целостности жил и фазировки.
К, Т
Все жилы должны быть целыми и сфазиро- ванными.
Производится после окончания монтажа, перемонтажа муфт или отсоединения жил кабеля.
3.2. Измерение сопротивления изоляции.
К, Т, М
Сопротивление изоляции силовых кабелей напряжением до 1000В должно быть не ниже 0,5 МОм. У силовых кабелей напряжением выше 1000В сопротивление изоляции не нормируется.
Производится мегаомметром на напряжение 2500 В в течение 1 мин.
Периодичность испытания кабелей
3.3. Испытание повышенным выпрямленным напряжением.
К, Т, М
Испытательные напряжения принимаются в соответствии с табл. 8 с учетом местных условий работы силовых кабельных линий. Длительность приложения испытательного напряжения:
для кабелей на напряжение до 35 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией при приемо-сдаточных испытаниях -10 мин., а в процессе эксплуатации - 5 мин.;
кабелей на напряжение 3 -10 кВ с резиновой изоляцией - 5 мин.; Допустимые токи утечки и значения коэффициента несимметрии при измерении тока утечки приведены в табл. 11 (Приложение 3.1).ПТЭЭП Могут не
на напряжение до 35 кВ - 1 раз в год в течение первых 5 лет эксплуатации, а в дальнейшем: 1 раз в 2 года для кабельных линий,
у которых в течение первых 5 лет не наблюдалось пробоев при испытаниях и в эксплуатации 1 раз
в год, если в этот период отмечались пробои изоляции; 1 раз в 3 года для кабельных линий на закрытых территориях (подстанции, заводы и др.);
проводиться испытания: двух параллельных кабелей длиной до 60 м, которые являются выводами линии из ТП и РП; кабелей со сроком эксплуатации более 15 лет, на которых удельное число пробоев составляет более 30 на 100 кмВ год; кабелей, подлежащих выводу из эксплуатации в ближайшие 5 лет. Кабели с резиновой изоляцией на напряжение до 1000В испытаниям повышенным выпрямленным напряжением не подвергаются.
во время ремонтов оборудования для кабелей, присоединенных к агрегатам, и кабельных перемычек напряжением 6-10 кВ между сборными шинами и трансформаторами в распределительных устройствах.. Рекомендуется производить измерение сопротивления изоляции кабелей на напряжение выше 1000 В до и после испытания повышенным напряжением.
3.4. Контроль степени осушения вертикальных участков.
М
Разность нагрева отдельных точек при токах, близких к номинальным, должна быть не более 3 град.С. Контроль осушения можно производить также путем снятия кривых tgдельта = f(u) на вертикальных участках.
Производится на кабелях 20 - 35 кВ с пропитанной вязким составом бумажной изоляцией по решению технического руководителя потребителя путем измерения и сопоставления температур нагрева оболочки в разных точках вертикального участка.
3.5. Контроль заземлений.
К
Производится в соответствии с указаниями раздела 18.
Производится у металлических концевых муфт и заделок кабелей напряжением выше 1000 В.
3.6. Измерение токораспределе- ния по одножильным кабелям.
К
Неравномерность распределения токов на кабелях должна быть не более 10% (особенно если это приводит к перегрузке отдельных фаз).
3.7. Проверка антикоррозийных защит.
М
При проверке измеряются потенциалы и токи в оболочках кабелей и параметры электрозащиты (ток и напряжение катодной станции, ток дренажа) в соответствии с руководящими указаниями по электрохимической защите подземных энергетических сооружений от коррозии. Оценку коррозионной активности грунтов и естественных вод следует производить в соответствии с требованиями государственных стандартов. Сроки проведения измерений блуждающих токов в земле определяются руководителем потребителя, но не реже 1 раза в три года.
Проверяется работа антикоррозийных защит для: кабелей с металлической оболочкой, проложенных в грунтах со средней и низкой коррозионной активностью (удельное сопротивление грунта выше 20 Ом х м), при среднесуточной плотности тока утечки в землю выше 0,15 мА/дм2; кабелей с металлической оболочкой, проложенных в грунтах с высокой активностью (удельное сопротивление грунта менее 20 Ом х м) при любой среднесуточной плотности тока в землю; кабелей с незащищенной оболочкой и разрушенными броней и защитными покровами; стального трубопровода кабелей высокого давления независимо от агрессивности грунта и видов изоляционных покрытий.
3.8. Измерение
температуры
кабелей.
М
Температура кабелей должна быть не выше допустимых значений.
Производится по местным инструкциям на участках трассы, где имеется опасность перегрева кабелей.
3.9. Испытание пластмассовой оболочки (шланга) повышенным выпрямленным напряжением.
К, Т, М
Испытательное напряжение 10 кВ прикладывается между металлической оболочкой (экраном) и землей, длительность приложения испытательного напряжения - 1 мин.
Испытание проводится через 1 год после ввода в эксплуатацию и затем 1 раз в 3 года.
« Нормированная плотность тока для кабелей   Области применения и условия прокладки силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией »
