Область применения кабелей с медными жилами в свинцовой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией |
Область применения силовых кабелей с медными жилами в свинцовой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией
Место прокладки и условия эксплуатации кабеля |
Марка кабеля |
Внутри помещений, в туннелях, если кабель не подвергается значительным |
СБГ |
растягивающим усилиям; в горизонтальных и наклонных выработках шахт |
В трубах, блоках, туннелях, каналах, внутри помещений при отсутствии механических воздействий на кабель, в среде, нейтральной по отношению к свинцу |
СГ |
В земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим
СБ |
В шахтах и пожароопасных помещениях при отсутствии значительных растягивающих усилий |
СБн, СБлн |
То же, но при значительных растягивающих усилиях, в том числе в вертикальных выработках |
СПлн, СПШв |
На вертикальных и наклонных участках с разностью уровней не более 100 м
без применения специальных устройств, в выработках с углом падения до 45° |
СБ-В, СБГ-В |
То же, но в шахтах и пожароопасных помещениях |
СБн-В |
В шахтах при наличии агрессивной среды, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, в горизонтальных и наклонных выработках |
СБШв, СБ2л.Шв |
Под водой при значительных растягивающих усилиях |
СКл |
