Начало >> Оборудование >> Кабели >> Область применения силовых кабелей с резиновой изоляцией
Место прокладки и условия эксплуатации
Марка кабеля
Внутри помещений; в каналах, туннелях; в местах, не подверженных вибрации; при отсутствии механических воздействий на кабель: в среде, нейтральной к свинцу
СРГ, АСРГ
Внутри помещений, в каналах, туннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям;
ВРБГ, АВРБГ, ВРТБГ. АВРТБГ, НРБГ, АНРБГ
Внутри помещений, в каналах, туннелях, при отсутствии механических воздействий на кабель; в горизонтальных выработках
НРГ, АНРГ
То же, но при наличии агрессивных сред (кислот, щелочей)
ВРГ, АВРГ, ВРТГ, АВРТГ
В земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям ; в горизонтальных и наклонных выработках
СРБ, АСРБ, ВРБ, АВРБ, ВРТБ, АВРТБ, НРБ, АНРБ
То же, но в случае, когда требуется стойкость к распространению горения
ВРБн. АВРБн, ПРТБн, АВРТБн
Примечания: 1. Кабели предназначены для прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней. 2. Прокладка кабелей без предварительного нагрева может производиться при температуре не ниже: -20 °С - для кабелей в свинцовой оболочке; -15 °С - для кабелей в резиновой или ПВХ оболочках; - 7 °С - для кабелей с защитными покровами.
« Область применения силовых кабелей с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, прокладываемых на воздухе   Обозначения (марки) силовых кабелей до 10 кВ »
