Начало >> Оборудование >> Кабели >> Области применения и условия прокладки силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией
Марка кабеля
Область применения
Способ или условие прокладки
АСБ, СБ, ААБв, ААБл
В земле (в траншее) и по стенам вне зданий при возможности механических повреждений
При отсутствии значительных растягивающих усилий
АСП, СП
То же
При наличии значительных растягивающих усилий (например, большие уклоны, овраги)
АСБГ, СБГ, ААБлГ, ААБвГ
В помещениях с нормальной средой, а также в сухих и сырых каналах и туннелях, лежащих выше и ниже уровня грунтовых вод, и при возможности попадания в них грунтовых вод
При отсутствии значительных растягивающих усилий и опасности механических повреждений
АСБГ, ААГ, ААБлГ
В помещениях и туннелях с нормальной средой
Открыто по стенам и потолкам, а также к станкам и неподвижным механизмам, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
АСГ, СГ, СБГ
В сырых помещениях, туннелях, но при отсутствии паров, газов и кислот, разрушающих оболочку, а также опасности взрыва
Открыто по стенам, потолкам, на конструкциях и т. д.
ААБвГ, ОАБ2лГ, АОАБ2лГ
В помещениях и туннелях при наличии едких паров, газов и кислот, разрушающих свинцовую оболочку
Открыто по стенам и потолкам, в каналах, по стенкам и вибрирующим механизмам
СГ (при длине участка кабеля до 50 м)
В блочных канализациях
Затянутыми в блоки из асбестоцементных труб или в многоканальные блочные плиты
АСБ-В, СБ-В, АОСБ.АОСБГ, ОС Б
На вертикальных и крутонаклонных участках трассы кабеля
При разности уровней до 50 м и промежуточных креплениях кабелей
ААШп, ААШв
Внутри помещения, в туннелях, каналах и ограниченно в земле ниже и выше грунтовых вод
При отсутствии растягивающих усилий
« Нормы испытаний силовых кабельных линий   Области применения и условия прокладки силовых кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией »
