Способ перемещения барабанов | Область применения |
Перекатка барабанов с кабелями: вручную | Допускается при прочной и исправной обшивке барабанов по ровной поверхности на расстояние не более 100 м при условии, что наружные витки кабеля расположены не менее чем на 100 мм от обшивки. Может применяться для перекатки барабанов массой до 2 т на расстояние не более 500 м при соблюдении условии, указанных выше |
Транспортирование барабана на стальном листе с помощью лебедки, трактора и т. п. | Может применяться при отсутствии других транспортных механизмов пли при условии их непроходимости. Барабан при этом должен быть надежно закреплен на листе. Запрещается расположение барабана на щеке |
