Эксплуатационные параметры кабеля
Давление масла
МПа
кгс/см2
Длительно допустимое избыточное давление масла: кабельные линии низкого давления с кабелями в свинцовой оболочке;
0,0245...0,294
0,25...3,0
кабельные линии низкого давления с кабелями в алюминиевой оболочке;
0,245...0,49
0,25...5,0
кабельные линии высокого давления
1,08...1,57
11,0...16,0
Избыточное давление при переходных процессах: кабельные линии низкого давления с кабелями в свинцовой оболочке;
0,0149...0,590
0,15...6,0
0,0149...0,98
0,15...10,0
0,98...1,76
10,0...18,0
Аварийное отключение при снижении избыточного давления:
кабельные линии низкого давления;
До 0,0102
До 0,11
кабельные линии высокого давления: 110 кВ;
До 0,49
До 5,0
220-500 кВ
До 0,785
До 8,0
Давление масла при хранении: при подпитке от бака давления,
0,0245...0,294
0,25...3,0
в контейнере
0,0049...0,0294
0,05...0,25
При транспортировке и хранении температура окружающего воздуха для кабелей низкого давления, пропитанных нефтяным маслом, не должна быть ниже —25 °С, а синтетическим — —40 °С, для кабелей высокого давления, поставляемых с подпиткой от бака давления, — -10 °С, для кабелей, поставляемых без бака, нижний предел температуры не ограничивается.
