Прокладка кабелей в каналах (табл. 1, рис. 2) применяется при среднем количестве кабелей в потоке (20—30 шт.). Этот тип прокладки по своим параметрам и экономическим показателям сопоставим с прокладкой кабелей на эстакадах, поэтому он применяется при затруднениях с размещением эстакад на территории предприятия, имеющего сравнительно свободный подземный генплан.
Рис. 4. Кабельный канал.
Таблица 1
Типовые кабельные каналы из сборного железобетона
Исполнение канала | Размеры канала, мм | Ориентировочное количество силовых кабелей при их наружном диаметре, мм | ||||
| глубина | ширина | 20 | 35 | 50 | 65 |
1 | 300 300 300 450 600 450 600 459 600 900 900 1200 1200 | 300 450 600 600 600 900 900 1200 1200 960 1200 900 1200 | 2 | 2 | 2 | 4 |
При больших потоках кабелей возможно сооружение трехсменных каналов. На охраняемых территориях (например, на подстанциях) применяются полуподземные каналы, а на неохраняемых территориях — подземные. Кабели, проложенные в каналах, достаточно хорошо защищены от механических повреждений. На участках, где могут быть пролиты расплавленный металл, жидкости или вещества, разрушающе действующие на оболочки кабелей, сооружение кабельных каналов не допускается. При проектировании и последующем сооружении каналов принимаются меры, предотвращающие попадание в них технологических и ливневых вод (гидроизоляция и др.)- Полы в каналах выполняются с уклоном не менее 0,1% в сторону водосборника. Кабельные каналы обычно не вентилируют и не снабжают средствами пожарной сигнализации и противопожарной защиты. Только при большом количестве кабелей (свыше 50) каналы оборудуются вышеупомянутыми средствами.
Эксплуатация кабельного хозяйства в каналах осложняется тем, что при всяком повреждении кабелей и кабельной арматуры каналы необходимо вскрывать. Если также учесть, что каналы необозримы, то следует констатировать, что в эксплуатационном отношении канальный вид прокладки уступает прокладке кабелей в туннелях, галереях и на эстакадах.
