Прокладка кабелей в туннелях, коллекторах и на галереях применяется на территориях энергоемких промышленных предприятий, тепловых и гидравлических электростанций. Это вызвано чрезвычайной плотностью
надземного генплана и большими потоками кабелей, следующих в одном направлении (например, от приобъектной подстанции или заводской электростанции к подстанциям глубокого ввода).
Туннели.
Рис. 6. Кабельный туннель.
Протяженность туннелей на отдельных предприятиях колеблется от нескольких десятков метров до 10 и более километров. В туннеле сечением 1,9 Х 2,1 м обычно размещается 50—60 силовых кабелей напряжением до 10 кВ (рис. 6). При больших потоках кабелей сооружаются трехстенные туннели. Для защиты от пожара туннели отделяются от других кабельных и производственных помещений перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Такие же перегородки с дверями или люками должны разделять туннель на отсеки не более 150 м.
В туннелях допускается применение небронированных кабелей. Для кабельных линий электростанций, распределительных устройств, подстанций и сетевых узлов энергосистем рекомендуется применение бронированных кабелей. Бронированные кабели поверх брони, а небронированные — поверх металлической оболочки не должны иметь защитных покровов из горючих материалов.
Расположение кабелей в туннелях определяется следующими рекомендациями ПУЭ.
При двустороннем расположении конструкций контрольные кабели и кабели связи следует размещать по возможности на противоположной стороне от силовых кабелей.
При одностороннем расположении конструкций контрольные кабели и кабели связи следует размещать выше или ниже силовых кабелей, отделяя их горизонтальной перегородкой с пределом огнестойкости 0,25 ч.
Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1000 В, за исключением кабельного хозяйства тепловых и гидроэлектростанций.
Силовые кабели до 1000 В по возможности следует прокладывать под кабелями выше 1000 В, при этом их следует разделять горизонтальными перегородками с пределом огнестойкости 0,25 ч.
Бронированные по конструкциям; небронированные — по асбоцементным перегородкам. Соединительные муфты силовых кабелей располагают на отдельных полках кабельных конструкций и защищают кожухом.
Туннели оборудуют вентиляцией, средствами пожарной сигнализации и пожаротушения, системой водоотлива, электрическим освещением, сетью для питания переносных светильников и инструмента, а в ряде случаев — и телефонной связью с диспетчерским пунктом. Для вентиляции туннелей служат приточные и вытяжные шахты. Вытяжка воздуха может быть естественная (за счет перепада давлений в приточных и вытяжных шахтах) или искусственная механическая (с помощью вентиляторов, устанавливаемых в вытяжных шахтах). В середине отсека туннеля устанавливается датчик температуры. При повышении температуры в туннеле сверх расчетной вентилятор, получивший импульс от датчика, включается, а при понижении температуры ниже расчетной — отключается. Технические решения при выборе системы определяются в основном величиной тепловыделений проложенных кабелей.
Токовая перегрузка и случайные механические повреждения кабелей, различные нестационарные режимы (например, короткие замыкания) могут явиться причиной пожара в кабельном сооружении. Поэтому в туннеле, в котором канализируются большие потоки кабелей, возникает необходимость в устройстве автоматической сигнализации о возникшем пожаре и эффективных средствах пожаротушения. При помощи ручных гидрантов в кабельных помещениях можно тушить лишь локальные очаги. Эффективное пожаротушение можно организовать только при помощи стационарных установок пожаротушения. В состав такой установки входят так называемые «сухотрубы» с генераторами, устанавливаемые в туннеле. Сухотрубы и генераторы снабжаются огнегасящим составом от баков, устанавливаемых в вентиляционных шахтах, от центральной станции или от пожарных машин. Установка пожаротушения может включаться автоматически, дистанционно или вручную, в зависимости от ответственности сооружения.
В настоящее время в качестве огнегасящих средств в туннелях применяются вода, водяной пар, воздушно- механическая пена.
Коллекторы
Коллекторы — это подземные сооружения для прокладки различных инженерных сетей (трубопроводы, силовые кабели, кабели связи и др.). Рекомендации ПУЭ о расположении кабелей и трубопроводов и тепловом режиме коллекторов приведены ниже.
При двухрядном расположении с одной стороны прохода кабели связи должны быть проложены выше теплопроводов, а с другой стороны прохода — силовые кабели выше водопроводов.
При однорядном расположении выше должны быть проложены силовые кабели, под ними — кабели связи, ниже водо- и теплопроводы.
При совместной прокладке кабелей и теплопроводов в коллекторе дополнительный нагрев воздуха теплопроводом не должен превышать 5°С, поэтому должны быть предусмотрены вентиляция и теплоизоляция на трубах.
Галереи.
Рис. 7. Кабельная галерея.
В специальных условиях, например для электроснабжения печных установок фосфорных заводов, кабели прокладываются в галереях (рис. 7). Галерея представляет собой туннель, вынесенный на поверхность, поэтому все положения, изложенные выше для туннельной системы, в полной мере относятся и к прокладке кабелей в галерее (исключая систему водоотлива). Необходимо лишь отметить, что для обеспечения нормальной эксплуатации в районах с суровым климатом в зимнее время галереи необходимо отапливать.
