Начало >> Оборудование >> Кабели >> Расчетные внешний диаметр и масса маслонаполненных кабелей 110 и 220 кВ
Расчетные внешний диаметр Д и масса g маслонаполненных кабелей на напряжение 110 и 220 кВ по ГОСТ 16441-78
Сечение, мм2
МСС
МССА
МССК
МССШв
МВДТ
Д, мм
g, кг/см
Д, мм
g, кг/см
Д, мм
g, кг/см
Д, мм
g, кг/см
Д, мм
g, кг/см
На напряжение 110 кВ
120
52,1
8731
57,9
9212
79,5
17815
55,7
9111
53,0
8621
150
55,5
9795
61,3
10304
82,9
19355
59,1
10197
53,5
8959
185
56,8
10276
62,6
10795
84,2
20021
60,4
10689
54,3
9597
240
57,0
10842
62,8
11363
84,4
20613
60,6
11256
55,5
10473
(270)
56,8
11078
62,6
11598
84,2
20823
60,4
11491
56,5
10076
300
57,7
11513
63,5
12043
85,1
21379
61,3
11933
57,5
11402
(350)
59,1
12240
64,9
12784
86,5
22301
62,7
12670
400
60,1
12877
65,9
13428
87,5
22081
63,7
13315
60,2
12856
(425)
60,7
13247
66,5
13802
88,1
23534
64,5
13716
60,8
13143
500
83,3
14852
69,1
15429
90,7
25502
67,1
15339
62,8
14233
500*
64,2
15217
70,0
15804
91,6
25992
68,0
15710
(550)
64,4
15673
70,2
16259
91,8
26474
68,2
16168
64,1
14863
(550)*
65,4
15909
71,2
16504
92,8
26849
69,2
1640
625
65,7
16668
71,5
17265
93,1
27649
69,5
17171
66,0
16011
625*
66,4
16792
72,2
17397
93,8
27873
70,2
17301
700
67,7
16963
800
70,2
19251
76,0
19888
97,6
30863
74,0
19789
На напряжение 220 кВ
300
80,0
18057
85,8
18776
107,4
31029
84,2
18736
79,3
17925
(350)
79,8
18405
85,6
19124
107,2
31346
84,0
19083
400
81,2
19221
87,0
19952
108,6
32362
85,4
19911
79,8
18905
(425)
81,8
19617
87,6
20353
109,2
32853
86,0
20311
80,4
19211
500
81,4
20093
87,2
20825
108,8
33269
85,6
20784
80,8
19978
500*
82,3
20349
88,1
21089
109,7
33648
86,5
21047
(550)
82,5
20841
88,3
21583
109,9
34155
86,7
21544
82,1
20616
(550)*
84,1
21993
89,9
22749
111,5
35535
88,3
22706
625
82,6
21464
88,4
22206
110,0
34808
86,8
22163
83,2
21692
625*
83,9
22544
89,7
23297
111,3
36070
88,1
23258
700
84,9
22711
800
87,7
22199
93,5
25985
115,1
39267
91,9
55940
* Диаметр внутреннего канала 14,5 мм.
**Кабели, сечение которых указано в скобках выпускаются в технически обоснованных случаях.
« Растворяющие вещества, применяемые при работах на кабелях   Расчетные данные кабелей с бумажной изоляцией »
