Технические данные шахтных кабелей с бумажной изоляцией
Число и номинальное сечение жил кабеля, мм2 | Номинальное напряжение, кВ | |||||
1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | |
Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км | |||||
СБ , | ||||||
3x6 | 24 | 27,7 |
| 1 194 | 1 592 | - |
3x10 | 26,5 | 29,4 | 33,2 | 1 587 | 1 864 | 2 358 |
3x16 | 28,5 | 31,5 | 35,4 | 1 938 | 2 300 | 2 812 |
3x25 | 28,8 | 32,0 | 35,5 | 2 155 | 2 527 | 3 030 |
3x35 | 30,9 | 33,7 | 37,4 | 2 656 | 2 927 | 3 459 |
3x50 | 33,2 | 36,2 | 39,9 | 3 259 | 3 679 | 4 287 |
3x70 | 35,8 | 38,9 | 42,2 | 4 277 | 4 791 | 5 292 |
3x95 | 38,9 | 41,6 | 44,8 | 5 448 | 5 843 | 6 483 |
3x120 | 41,8 | 44,2 | 45,4 | 6 528 | 6 964 | 7 660 |
3x150 | 46,6 | 48,8 | 51,0 | 7 854 | 8 324 | 8 877 |
3x185 | 50,2 | 51,8 | 54,9 | 9 369 | 9 646 | 10 397 |
3x240 | 54,7 | 56,5 | 59,8 | 11 590 | 11 876 | 12 489 |
СБГ | ||||||
3x6 | 19,5 | 23,2 | - | 1 045 | 1 418 | - |
3x10 | 22,0 | 24,9 | 28,7 | 1421 | 1 679 | 2 158 |
3x16 | 24,0 | 27,0 | 30,9 | 1 759 | 2 102 | 2 587 |
3x25 | 24,3 | 27,5 | 31,0 | 1 974 | 2 327 | 2 807 |
3x35 | 26,4 | 29,2 | 32,9 | 2 485 | 2 759 | 3 259 |
3x50 | 28,7 | 31,7 | 35,4 | 3 049 | 3 451 | 4 035 |
3x70 | 31,3 | 34,4 | 37,7 | 4 135 | 4 538 | 5 017 |
3x95 | 34,4 | 37,1 | 40,3 | 5 189 | 5 565 | 6 185 |
3x120 | 37,3 | 39,7 | 42,9 | 6 245 | 6 668 | 7 342 |
3x150 | 42,1 | 44,3 | 47,4 | 7 548 | 8 003 | 8 536 |
3x185 | 45,7 | 47,3 | 50,4 | 9 040 | 9 305 | 10 036 |
3x240 | 50,2 | 52,0 | 55,3 | 11 230 | 11 503 | 12 099 |
Наружный диаметр шахтных кабелей с бумажной изоляцией
Число и номинальное сечение | Наружный диаметр кабеля на номинальное напряжение 6 кВ, мм | ||||
жил кабеля, мм2 | СБ-В | СБГ-В | ЦСБ | ЦСБЛ | ЦСБШв |
3x16 | 39,5 | 35,0 |
3x25 | 39,6 | 35,1 | 36,2 | 37,4 | 37,4 |
3x35 | 41,5 | 37,0 | 38,3 | 39,5 | 39,5 |
3x50 | 43,7 | 39,2 | 40,8 | 42,0 | 42,0 |
3x70 | 46,2 | 41,7 | 44,8 | 46,0 | 46,4 |
3x95 | 49,1 | 44,6 | 47,9 | 49,1 | 49,5 |
3x120 | 51,4 | 46,9 | 51,3 | 52,5 | 52,9 |
3x150 | - | - | 54,0 | 55,2 | 55,6 |
3x185 | - | - | 57,2 | 58,4 | 59,2 |
Масса шахтных кабелей с бумажной изоляцией
Число и номи нальное сечение жил кабеля, мм2 | Масса кабеля на номинальное напряжение 1 кВ, кг/км | ||||
СБ-В | СБГ-В | ЦСБ | ЦСБЛ | ЦСБШв | |
3x16 | 3399 | 3149 |
3x25 | 3605 | 3335 | 3 486 | 3 596 | 3 510 |
3x35 | 4101 | 3838 | 3 992 | 4 107 | 4018 |
3x50 | 4750 | 4475 | 4 682 | 4 803 | 4 709 |
3x70 | 5897 | 5595 | 5 741 | 5 870 | 5 814 |
3x95 | 7129 | 6806 | 6 905 | 7 045 | 6 985 |
3x120 | 8177 | 7833 | 8 004 | 8 151 | 8 090 |
3x150 |
| - | 9 155 | 9310 | 9 246 |
3x185 | - | - | 10 664 | 10 827 | 10315 |
Примечание. Масса кабелей ЦСБ, ЦСБл и ЦСБШв указана для варианта с многопроволочными жилами.
