Начало >> Оборудование >> Кабели >> Силовые гибкие кабели до 1 кВ
Характеристика и область применения гибких кабелей с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке (ТУ 16-К73.05-88 и ТУ16-К73.012-89)
Марка кабеля
Характеристика
Условия прокладки и область применения
КГ
С медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке
Для присоединения передвижных ГММ к электрическим сетям напряжением до 660 В, при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля, при температуре окружающей среды от -40 до +50°С
КГН
То же, но в резиновой масло- стойкой оболочке, не распространяющей горение
То же, но при возможности попадания на оболочку кабеля масла, бензина и других агрессивных веществ, при температуре окружающей среды от -30 до +50 °С
КПГ
С медными жилами повышенной гибкости, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке
Для присоединения передвижных ГММ к электрическим сетям напряжением до 660 В, при изгибах с радиусом не менее 5 диаметров кабеля, при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С
КПГН
То же, но при возможности попадания на оболочку дезинфицирующих и агрессивных веществ (в том числе масла), при температуре окружающей среды от -30 до +50°С
КПГС
С медными жилами повышенной гибкости, с резиновой изоляцией, с профилированным сердечником, в резиновой оболочке
При изгибах с радиусом не менее 5 диаметров кабеля, при возможности воздействия на кабель ударных и раздавливающих нагрузок, при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С
КПГСН
КПГУ
С медными жилами повышенной гибкости, с резиновой изоляцией с заполнением, в резиновой оболочке
При изгибах с радиусом не менее 10 диаметров кабеля, при температуре окружающей среды от -50 до +50°С
Технические данные кабелей силовых гибких с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке на напряжение 660 В (ТУ 16. К73.05-88)
Число и сечение жил, мм2
КГ/КГН
КПГС/КПГСН
КПГ
КПГУ
Наруж-
ный диаметр, мм
Масса 1 км кабеля, кг
Наруж-
ный диаметр, мм
Наруж-
ный диаметр, мм
Наруж-
ный диаметр, мм
3x0,75
10,8
159/171
3x1
11,1
172/184
3x1,5
11,8
204/218
3x2,5
13,4
269/286
3x4
15,5
368/392
3x6
17,1
539/574
3x10
19,9
799/849
3x16
24,0
1042/1098
3x25
29,1
1695/1788
3x35
31,8
2061/2163
3x50
40,1
2684/2808
3x70
43,9
3774/3950
3x95
49,5
4815/5017
45,5
4742
3x120
54,3
5950/6181
52,8
5652
3x150
60,6
6815
3x0,75+ 1x0,75
11,6
192/205
11,8
199
3x1+1x1
12,0
209/223
12,1
215
3x1,5+1x1
12,7
244/260
13,4
252
3x2,5+ 1x1,5
15,5
351/374
18,1
460/519
15,5
355
3x4+1x2,5
16,8
438/464
19,2
550/610
16,8
435
3x6+1x4
18,5
642/684
21,9
740/832
18,9
639
3x10+1x6
22,7
945/1001
25,0
980/1088
23,6
950
3x16+1x6
24,6
1172/1232
29,4
1499/1543
27,5
1609
3x25+1x10
29,9
1840/1932
35,0
1897/2062
31,9
1983
3x35+1x10
34,7
2217/2320
37,1
2312/2491
37,7
2582
3x50+1x16
41,3
2918/3044
44,8
3293/3585
43,8
3496
3x70+1x25
45,2
4144/4323
48,8
4145/4485
48,6
4559
3x95+1x35
51,0
5270/5473
53,0
4948/5635
52,2
5614
3x120+ 1x35
55,9
6454/6691
58,0
6130/6310
59,2
6938
3x150+ 1x50
66,6
8149
3x2,5+ 2x1,5
19,7
494/548
3x4+2x2,5
21,8
594/653
3x6+2x4
23,5
807/889
3x4+3x2,5
22,8
764/848
3x6+3x4
24,5
965/1052
3x10+3x6
31,6
1551/1715
3x16+3x6
36,0
1964/2161
3x25+3x10
38,6
2306/2576
3x35+3x10
42,7
2969/3213
3x50+3x16
47,0
3691/3968
« Сечения секторной жилы алюминиевого кабеля   Силовые гибкие кабели на 6 кВ »
