Силовые гибкие кабели с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке повышенной теплостойкости предназначены для присоединения экскаваторов и передвижных ГММ к электрическим сетям с изолированной нейтралью при номинальном переменном напряжении 6 кВ частоты 50 Гц, при температуре окружающей среды от-50 до +50 °С.
Строительная длина приведенных в таблице кабелей должна быть не менее 200 м.
Марки, число жил, номинальные сечения и наружные диаметры силовых гибких кабелей на напряжение 6 кВ
Марки кабелей | Число и номинальное сечение жил, мм2 | Номинальное суммарное сечение металлического | Наружный | |
основных | заземления | экрана, мм2 | ||
КШВГ, КШВГ-ХЛ | 3x10 | 1x6 | 4 | 43,8 |
3x16 | 1x6 | 4 | 46,3 | |
3x25 | 1x10 | 4 | 49 | |
3x35 | 1x10 | 6 | 52,6 | |
3x50 | 1x16 | 6 | 55,4 | |
3x70 | 1x16 | 6 | 64,9 | |
3x95 | 1x25 | 8 | 68,1 | |
3x120 | 1x35 | 8 | 73,5 | |
3x150 | 1x50 | 8 | 79,2 | |
КШВГЭ, КШВГЭ-ХЛ | 3x10 | 1x6 | - | 43,2 |
3x16 | 1x6 |
| 45,8 | |
3x25 | 1x10 | - | 48,4 | |
3x35 | 1x10 | - | 52,2 | |
3x50 | 1x16 | - | 54,8 | |
3x70 | 1x16 | - | 64,3 | |
3x95 | 1x25 | - | 67,5 | |
3x120 | 1x35 | - | 73 | |
3x150 | 1x50 |
| 78,6 | |
КШВГД, КШВГДТ | 3x25 | . | 4 | 49 |
3x35 | - | 6 | 52,6 | |
3x50 |
| 6 | 55,4 | |
3x70 |
| 6 | 64,9 | |
3x95 | - | 6 | 68,1 |
Кроме кабелей, указанных в табл., выпускаются силовые кабели марки КГЭ и КГЭТ на напряжение 6 кВ и температуру от -40 до +50 °С, КШВГТ-10 на 10 кВ и температуру от -50 до + 50 °С, а также КСГВ на 6 кВ и температуру от - 60 до + 50 °
С.
Технические данные кабелей силовых гибких на напряжение 6,10 кВ (ТУ 16-705.101-79)
Число и сечение жил, мм2 | КГЭ (КГЭ-ХЛ) | КГЭТ/КГЭ-Т | КШВГТ-10 | ||
Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | Наружный диаметр, мм | |
3x10+1x6+1x6 | 41,2 | 2170 | 41,2 | 2 143/2 304 | - |
3x16+1x6+1x6 | 43,8 | 2522 | 43,8 | 2 491/2 665 | - |
3x25+1x10+1x6 | 46,4 | 3014 | 46,4 | 2 979/3 174 | - |
3x35+1x10+1x6 | 50,2 | 3641 | 50,2 | 3 601/3 819 | - |
3x50+1x16+1x10 | 53,9 | 4309 | 53,9 | 4 266/4 543 | - |
3x70+1x16+1x10 | 63,3 | 5835 | 63,3 | 5 783/6 120 | - |
3x95+1x25+1x10 | 66,5 | 6998 | 66,5 | 6 941/7 319 | - |
3x120+1x35+1x10 | 72,0 | 8267 | 72,0 | 8 203/8 618 | - |
3x150+1x50+1x10 | 77,6 | 9802 | 77,6 | 9 730/10 195 | - |
3x25+3x6 |
| - | - | 66,5 |
3x35+3x6 |
| - | 71,6 |
3x50+3x10 |
| - | 74,0 |
3x70+3x10 |
| 78,7 |
3x95+3x16 | - |
| 85,6 |
3x120+3x16 |
| - | 91,0 |
3x150+3x25 | - | - | - | - | 96,7 |
Наружный диаметр кабеля марки КСГВ 3x120+1x35+7x2,5, выпускаемого согласно ТУ 16-705.022-77, равен 75 мм.
