Начало >> Оборудование >> Кабели >> Силовые кабели с пластмассовой изоляцией
Силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или полиэтилена, в пластмассовой или алюминиевой оболочке с защитными покровами или без них (ГОСТ 16442—80) предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение переменного тока 0,66; 1; 3 и 6 кВ частотой 50 Гц. Номинальное напряжение кабеля в системе постоянного тока должно быть не более чем в 2,5 раза выше номинального напряжения при работе в системе переменного тока.
Кабели ВВБ, ВВБбГ, ВБбШв, ВСТШв. Медные жилы сечением до 16 мм2 изготовлены одно- проволочными, сечением 25...50 мм2 - однопроволочными или многопроволочными, а сечением 70...240 мм2 - только многопроволочными. Кабели сечением до 16 мм2 имеют круглые жилы сечением 25...35 мм2 - круглые, секторные или сегментные жилы, а сечением 50...240 мм - секторные или сегментные жилы.
Изоляция жил выполнена из ПВХ-пластиката. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку или цифровую маркировку. Поверх скрученных изолированных жил накладывают поясную изоляцию из выпрессованного или ленточного ПВХ-пластиката. Кабели ВСТШв имеют стальную гофрированную оболочку, а у кабелей ВВБ, ВВБбГ и ВБбШв оболочка отсутствует.
Броня кабелей выполнена стальными лентами (у кабеля ВВБбГ - профилированная оцинкованная лента).
Наружный покров представляет собой шланг из ПВХ-пластиката (у кабеля ВВБбГ наружный покров отсутствует).
Электрическое сопротивление изоляции кабелей на напряжение 0,66 кВ при +20 °С составляет не менее 5x10 Ом/км, на напряжение 3 кВ - не менее 10x106 Ом/км, а при температуре 70 °С - соответственно 0,005х 106 и 0,01x10 Ом/км.
Кабели эксплуатируются при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С, относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 °С. Они могут быть проложены и на открытом воздухе при защите от воздействия солнечной радиации.
Строительная длина приведенных в таблице силовых кабелей на напряжение до 3 кВ включительно должна быть не менее: 150 м - для кабелей с сечением основных жил от 1,5 до 16 мм2; 300 м - для кабелей с сечением от 25 до 70 мм2; 200 м — для кабелей с сечением от 95 до 240 мм2. Строительная длина кабелей на напряжение 6 кВ должна быть не менее: 450 м — для кабелей с сечением жил от 10 до 70 мм2; 400 м - для кабелей с сечением жил от 95 до 240 мм2.
Марки, число жил и номинальные сечения силовых кабелей с пластмассовой изоляцией
Марки кабелей
Число жил
Номинальное сечение основных жил (мм2) при номинальном напряжении переменного тока, кВ
0,66
ВВГ, ПВГ, ПсВГ, ПвВГ
1; 2; 3 и 4
1,5...50
1,5...240
АВВГ, АПВГ, АПсВГ, АПвВГ
1; 2; 3 и 4
2,5...50
2,5... 240
АВБбШв, ВБбШв, АПБбШв,
2; 3 и 4
4...50
6...240
6...240
ПБбШв, АПсБбШв, ПсБбШв,
АПвБбШв, ПвБбШв
АВАШв, ВАШ в, АПвАШв,
ПвАШв
3 и 4
6...240
6...240
10...240
АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ,
АПсВГ, ПсВГ, АПвВГ, ПвВГ,
АПвБбШв, ПвБбШв
Примечания: 1. Кабели предназначены для прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней. 2. Для четырехжильных кабелей максимальное сечение жил 185 мм2. 3.Кабели на напряжение 3 и 6 кВ изготавливаются только трехжильными. 4.
Область применения кабелей с пластмассовой изоляцией
Место прокладки и условия эксплуатации
Наличие или отсутствие опасности механических повреждений
Марка кабеля
В земле (траншеях), в том числе на трассах с блуждающими токами и высокой коррозийной активностью грунта
АВВГ, АПВГ (только до 1 кВ), АПсВГ, АПвВГ, АПБбШв, АПвБбШв, АВАШв, АПвАШв
В помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, коллекторах, производственных помещениях: сухих, сырых, частично затапливаемых, с высокой коррозионной активностью среды
Отсутствует
Имеется
АВВГ, АПВГ*, АПсВГ, АПвВГ*
АВБбШв, АПАШв, АВАШв, АПвБбШв*
В помещениях: пожароопасных
взрывоопасных
Отсутствует
Имеется
Отсутствует
Имеется
АВВГ, ВВГ, АПсВГ, ПсВГ АВБбШв, ВБбШв, АПсБбШв, ПсБбШв, АВАШв, ВАШв ВВГ ВБбШв
На эстакадах: технологических, специальных кабельных, мостовых
Имеется Отсутствует
АВАШв
АВВГ, АПсВГ, АПАШв,АПвВГ, АПВГ, АВАШв
В блоках
Имеется Отсутствует
АВАШв
АВВГ, АПсВГ, АПвВГ,АПВГ
* Для одиночных кабельных линий, прокладываемых в помещениях
« Силовые кабели с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена на напряжение 1 кВ   Силовые кабели с резиновой изоляцией »
