| Назначение, краткая техническая характеристика | ||||||
Марка кабеля | Напряжение, В | Сечение, мм2 | Краткая техническая характеристика | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | Условия эксплуатации | Область применения |
АНРГ
| 660
| 2 × 35 | Кабель силовой с алюминиевыми жила | 22,8 | 855 | Кабель предназначен для прокладки на | Для прокладки внутри помещений, в |
2 × 50 | 26,6 | 1168 | |||||
2 × 70 | ми, с резиновой изоляцией, | 32,0 | 1720 | ||||
2 × 95 | в резиновой маслостойкой | 36,2 | 2223 | ||||
2 × 120 | оболочке не распространяющей горение | 39,0 | 2606 | ||||
2 × 150 | 45,4 | 3333 | |||||
2 × 185 |
| 52,0 | 4360 | ||||
2 × 240 |
| 59,0 | 5607 | ||||
3 × 35 |
| 25,2 | 1055 | ||||
3 х50 |
| 28,2 | 1336 | ||||
3 х70 |
| 34,0 | 1987 | ||||
3 × 95 |
| 38,5 | 2577 | ||||
3 × 120 |
| 41,5 | 3032 | ||||
3 × 150 |
| 50,4 | 4126 | ||||
3 × 185 |
| 55,3 | 4978 | ||||
3 × 240 |
| 62,8 | 6413 | ||||
3 × 35+1 × 16 |
| 26,7 | 1167 | ||||
3 × 50+1 × 25 |
| 31,0 | 1610 | ||||
3 × 70+1 × 25 |
| 35,0 | 2113 | ||||
3 × 95+1 × 35 |
| 39,7 | 2750 | ||||
3 × 120+1 × 35 |
| 42,8 | 3228 | ||||
3 × 150+1 × 50 |
| 52,0 | 4429 | ||||
3 × 185+1 × 50 |
| 55,3 | 5021 | ||||
3 × 240+1 × 70 |
| 64,8 | 6842 | ||||
3 × 70+1 × 35 |
| 36,0 | 2230 | ||||
3 × 95+1 × 50 |
| 40,9 | 2910 |
3 × 120+1 × 70 |
| 44,1 | 3448 |
3 × 150+1 × 70 |
| 51,9 | 4437 |
3 × 185+1 × 95 |
| 57,1 | 5398 |
3 × 240+1 × 120 |
| 64,8 | 6944 |
Марка кабеля | Назначение, краткая техническая характеристика | ||||||
Напряжение, В | Сечение, мм2 | Краткая техническая характеристика | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | Условия эксплуатации | Область применения | |
НРГ | 660 | 2 × 35 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение | 25,6 | 1549 | Кабель предназначен для прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней | Для прокладки внутри помещений, в каналах, туннелях, в условиях отсутствия механических воздействий на кабель. Применяется в электрических сетях напряжением 660 В переменного тока частотой 50 Гц. |
2 × 50 | 29,6 | 2103 | |||||
2 × 70 | 33,8 | 2797 | |||||
2 × 95 | 38,4 | 3709 | |||||
2 × 120 | 41,4 | 4430 | |||||
2 × 150 | 45,4 | 5399 | |||||
2 × 185 | 52,0 | 6948 | |||||
2 × 240 | 59,0 | 9011 | |||||
3 × 35 | 27,2 | 1943 | |||||
3 × 50 | 32,5 | 2749 | |||||
3 × 70 | 36,0 | 3541 | |||||
3 × 95 | 40,8 | 4708 | |||||
3 × 120 | 44,1 | 5663 | |||||
3 × 150 | 50,4 | 7224 | |||||
3 × 185 | 55,3 | 8860 | |||||
3 × 240 | 62,8 | 11517 | |||||
'3 × 35+1 × 16 | 28,8 | 2206 | |||||
3 × 50+1 × 25 | 34,4 | 3140 | |||||
3 × 70+1 × 25 | 37,0 | 3850 | |||||
3 × 95+1 × 35 | 42,1 | 5142 | |||||
3 × 120+1 × 35 | 45,5 | 6128 | |||||
3 × 150+1 × 50 | 52,0 | 5856 | |||||
3 × 185+1 × 50 | 57,1 | 9552 | |||||
3 × 240+1 × 70 | 64,8 | 12341 | |||||
3 × 70+1 × 35 | 38,1 | - | |||||
3 × 95+1 × 50 | 43,4 | - | |||||
3 × 120+1 × 70 | 48,9 | - | |||||
3 × 150+1 × 70 | 53,5 | - | |||||
3 × 185+1 × 95 | 59,8 | - | |||||
3 x 240+1 × 120 | 66,8 | - |
