Область применения кабелей 110 кВ
Марка кабеля | Наименование кабеля | Основная область применения кабелей 110 кВ | |
с | с алюминиевой жилой | ||
ПвПг | АПвПГ | Кабель с изоляцией из СПЭ, с водоблокирующими лентами, с оболочкой из полиэтилена | Для прокладки в земле (в траншеях или бетонных лотках), если кабель защищен от механических повреждений |
ПвП2г | АПвП2г | То же, с алюмополимерной лентой | Для прокладки в земле (в траншеях или бетонных лотках), если кабель защищен от механических повреждении, |
ПвПу2г | АПвПу2г | То же, с усиленной оболочкой | |
ПвВ | АПвВ | Кабель с изоляцией из СПЭ, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката | Для стационарной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях |
ПвВнг | АПвВнг | То же с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести | Для прокладки в кабельных сооружениях и |
Область применения кабелей 220 кВ
Марка кабеля | Наименование кабеля | Основная область применения кабелей 220 кВ | |
ПвП2г | АПвП2г | Кабель с изоляцией из СПЭ, с водоблокирующими лентами, с алюмополимерной лентой, в оболочке из ПЭДН | Для прокладки в земле (в траншеях или бетонных лотках), если кабель защищен от механических повреждений |
ПвПу2г | АПвПу2г | То же, с усиленной оболочкой | То же, для прокладки по трассам сложной конфигурации |
ПвВ | АПвВ | Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката | Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях |
ПвВу | АПвВу | То же, усиленной оболочкой | То же, для прокладки в блоках и трубах |
ТУ 16.К71 - 495 - 2006 (64/110 кВ) ТУ 3530-405-00217053-2009 (127/220 кВ)
Маркировка кабелей
Условные обозначения в маркировке
А - Алюминиевая жила (без обозначения медная жила); Пв - Изоляция из сшитого полиэтилена; П - Оболочка из полиэтилена; В - Оболочка из ПВХ пластиката;
Bhi - Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести; г - Продольная герметизация водоблокирующими лентами;
2г - Двойная герметизация (водоблокирующими лентами и алюмополимерной лентой).
Алюминиевая жила |
Кабель 110-220кВ
Конструкции жилы кабелей 110-220 кВ
•Токопроводящая жила до 800 мм2 должна быть многопроволочной, круглой формы, уплотненной и соответствовать классу 2 по ГОСТ 22483-77.
•Для скрутки токопроводящих жил 1000 - 1600 мм2 кабелей 110-220 кВ применяют технологию скрутки «Милликен».
•Данный вид скрутки используют с целью снижения и выравнивания поверхностного эффекта в токопроводящих жилах. Жила «Милликен» более гибкая.
ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ» 614030, Пермь, ул. Гайвинская, д. 105 Телефон/Факс: (342) 273-86-38; 219-51-77 e-mail: kamkabel@kamkabel.ru www.kamkabel.ru
