Начало >> Оборудование >> Кабели >> Способы прогрева кабелей
Рекомендуемая область применения
Трехфазным током при соответствующей теплоизоляции барабанов (войлочно-брезентовым капотом и др.)
Во всех случаях, в особенности для протяженных и параллельных кабельных линий
Постоянным или однофазным током с бифилярным соединением двух жил (с такой же теплоизоляцией барабанов)
В случаях, когда невозможно применение первого способа
Внутри обогреваемых помещений с окружающей температурой до +40 °С
При наличии теплых помещений вблизи от места прокладки и при температуре наружного воздуха не ниже -20 °С
В тепляке или палатке с паровым отоплением, печами, горелками инфракрасного излучения или с обогревом тепловоздуходувкой (при температуре до +40 *С)
В случаях невозможности прогрева электрическим током или отсутствия теплых помещении
« Список инструментов, приспособлений и оборудования для работ на кабелях   Способы размотки кабелей при прокладке »
