Характеристика кабеля | Номинальное сечение жил, мм2 | ||||||||
185 | 240 | 300 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
Общее сечение |
экрана*, мм2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Толщина изоляции, мм | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Толщина оболочки, мм | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,8 |
Внешний диаметр**. мм | 64 | 66 | 69 | 70 | 70 | 74 | 77 | 81 | 86 |
Масса приблизительно**, кг/км: |
алюминиевая жила | 3400 | 3700 | 4000 | 4200 | 4300 | 4800 | 5400 | 6100 | 7000 |
медная жила | 4600 | 5200 | 5900 | 6400 | 6800 | 7900 | 9300 | 11100 | 13200 |
Минимальный радиус |
изгиба, см | 95 | 100 | 105 | 105 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 |
Дополнительное усилие тяжения, кН: |
алюминиевая жила | 5,55 | 7,20 | 9,00 | 10,5 | 12,0 | 15,0 | 18,9 | 24,0 | 30,0 |
медная жила | 9,25 | 12,0 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 25,0 | 31,5 | 40,0 | 50,0 |
Сопротивление постоянному току, Ом/км: |
медной жилы | 0,0991 | 0,0754 | 0,060 | 0,054 | 0,047 | 0,0366 | 0,0283 | 0,0221 | 0,0167 |
алюминиевой жилы | 0,1640 | 0,1250 | 0,100 | 0,089 | 0,077 | 0,0605 | 0,0469 | 0,0367 | 0,0291 |
Индуктивность, мГн/ км |
0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | |
Емкость, мкФ/ км | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
* Сечение экрана может быть увеличено
** Масса кабеля дана для кабелей с полиэтиленовой оболочкой и защитой от продольного и поперечного распространения влаги и основным сечением экрана
