Устройство | Допустимое усилие тяжения, кН | Наибольший диаметр прокладываемого кабеля, мм | Радиус кривизны изгиба кабеля, мм | Габариты (длина × ширина × высота), мм | Масса, кг | Назначение |
Обводное устройство для спуска кабеля в вентиляционную шахту или колодец | 20 | 70 | 2000 | 1815х710х х(950...1350) | 133 | Для направления кабеля при спуске его с кабельного барабана в вентиляционную шахту или колодец |
То же для перехода кабеля из вентиляционной шахты в туннель | 20 | 70 | 975 | 1825x500x550 | 97 | Для предохранения кабеля от недопустимых изгибов при переходе его из колодца в туннель |
То же для перехода каната из вентиляционной шахты к барабану лебедки | 20 |
| (1920...3040)х х680х(700...800) | 85 | Для перехода каната из вентиляционной шахты к барабану тянущей лебедки |
То же для прохода кабеля через строительные проемы | 1,2—5 | 70 |
| (790...1390)х х280х290 | 26 | Для предохранения кабеля от механических повреждений при протягивании его через строительные проемы |
Обводное устройство для ввода кабеля в колодец (верхнее) | 20 | 80 | 950 | (1216...2216)х х(500...940)х 1010 | 100 | Для направления кабеля с допустимым радиусом изгиба при вводе его в колодец блочной трассы |
То же для ввода кабеля из колодца в трубу блока (нижнее) | 20 | 80 | 950 | 1120x458x975 | 55 | Для направления кабеля с допустимым радиусом изгиба при переходе его из колодца в трубы блочной трассы |
Обводной блок для перехода каната из туннеля в вентиляционную шахту | 20 | 70 |
| 840x450x620 | 49,5 | Для перехода тянущего каната из туннеля в вентиляционную шахту или колодец |
Приспособление для направления кабеля на входе в трубный блок | 5 | 35...70 |
| 275x215x200 | 7 | Для предохранения кабеля от механических повреждений при заходе и выходе его из трубы блочной канализации |
