Технические характеристики одножильных СПЭ-кабелей, производства АББ на номинальное напряжение 110 кВ (Um = 123 кВ)
Сечение жилы
Диаметр жилы
Толщина изоляции
Диаметр по
изоляции
Сечение экрана
Наружный диаметр кабеля
Вес кабеля (алюминиевая жила)
Вес кабеля (медная жила)
Емкость
Заряд-ный
ток на фазу при 50 Гц
Индуктив-ность
мм2
мм
мм
мм
мм2
мм
кг/м
кг/ м
мкФ/км
А/км
мГ/км
мГ/км
185
15,9
16,0
49,4
95
60,0
3,8
4,9
0,13
2,7
0,45
0,66
240
18,0
15,0
49,7
95
62,0
3,9
5,4
0,15
3,0
0,44
0,63
300
20,5
14,0
50,0
95
62,0
4,1
5,9
0,17
3,4
0,41
0,61
400
23,1
13,0
50,8
95
62,0
4,3
6,8
0,19
3,9
0,39
0,58
500
26,4
13,0
54,4
95
66,0
4,8
7,9
0,21
4,3
0,37
0,56
630
30,2
13,0
58,0
95
69,0
5,4
9,3
0,23
4,7
0,35
0,54
800
33,7
13,0
61,9
95
74,0
6,2
11,1
0,25
5,1
0,35
0,53
1000
37,9
13,0
66,1
95
79,0
7,0
13,2
0,28
5,5
0,34
0,51
1200
44,0
13,0
74,0
95
85,0
7,9
15,3
0,32
6,4
0,32
0,49
1400
49,0
13,0
79,0
95
93,0
9,1
17,8
0,35
6,9
0,32
0,48
1600
52,0
13,0
82,0
95
96,0
9,9
19,8
0,36
7,3
0,31
0,47
2000
56,0
13,0
86,0
95
100,0
11,2
23,6
0,39
7,7
0,30
0,46
2500
66,0
13,0
96,0
95
111,0
13,3
28,8
0,44
8,8
0,31
0,41
3000
72,0
13,0
102,0
95
117,0
15,2
33,8
0,47
9,4
0,31
0,39
