Манжета термоусаживаемая для ремонта оболочек силовых кабелей на напряжение 1... 110 кВ (ТУ 3431.10959-94)
Тип манжеты | Диаметр оболочки кабеля, мм | Внутренний | Длина манжеты, мм | Материал манжеты | |
до усадки | после усадки | ||||
МТВД 75/30... 200 МТВД 75/30...400 МТВД 75/30... 800 | 36 ... 60 36 ...60 36 ...60 | 75 | 30 | 200 | Полиэтилен высокого давления |
МТВД 110/45 ...200 МТВД 110/45 ...400 МТВД 110/45 ... 800 | 54 ...90 54 ...90 54 ...90 | 110 | 45 | 400 | Тоже |
МТНД 110/45 ...400 МТНД 110/45 ...800 | 54... 90 54... 90 | 110 | 45 | 400 | Полиэтилен низкого давления |
- Ремонтная манжета предназначена для быстрого ремонта поврежденных кабельных оболочек и обеспечивает их полную герметичность, защиту и долговечность.
- Манжета изготовляется на базе полиэтилена высокого и низкого давления. Внутренняя поверхность манжет покрыта специальным герметизирующим слоем. Возможна поставка герметика в виде ленты (по согласованию с заказчиком).
- Размер манжеты в зависимости от диаметра оболочки кабеля выбирается по таблице.
