Термоусаживаемые материалы
Основой термоусаживаемых муфт являются вулканизируемые полимеры. Термопласты, используемые для производства муфт, обладают способностью к усадке при нагревании и приобретают исходную форму. Их термостойкость и стойкость к действию химикатов в сравнении с невулканизированными термопластами намного выше. Наряду с отличными изоляционными свойствами и герметичностью, муфты обладают и высокой механической прочностью, стойкостью к воздействию окружающей среды, ультрафиолетового излучения и различных щелочных химикатов. Широкий диапазон термоусаживаемости отдельных частей позволяет использовать один типоразмер муфты для нескольких типов кабелей и сечений жил, что в свою очередь значительно сокращает потребность в запасных муфтах, находящихся на хранении. Муфты при хранении практически не подвергаются старению.
Теория о термоусаживаемых материалах взята из иностранных источников, хотя она была разработана впервые в отечественной авиационной промышленности СССР еще в 1937-1938 гг.
Термоусаживаемые муфты
Напряженные исследовательские работы позволили создать новые термоусаживаемые материалы для кабельных муфт на напряжения до 35 кВ. Основой муфты для высоких напряжений является термоусаживаемая трубка, стойкая к воздействию окружающей среды и токов утечки, и термоусаживаемая трубка для выравнивания напряженности электрического поля. Для соединительных муфт применяется еще шланговая термоусаживаемая трубка, обеспечивающая герметизацию места соединения.
В систему кабельных муфт входят: соединительные муфты, переходные муфты, концевые муфты для внутренней и наружной установки. Технику термоусаживания можно использовать для муфт разных типов кабелей, например, одно- и трехжильных с жилами круглого и секторного сечения, с разными наружными экранами для ограничения напряженности электрического поля. Техника термоусаживания обеспечивает полную герметичность и изоляционную надежность муфт во время эксплуатации, создает предпосылки для современного монтажа, что означает быстроту, простоту и исключение трудоемких и сложных операций, например, пайки или сварки. Муфты кабелей низкого напряжения проще, так как термоусаживаемая трубка для выравнивания напряженности электрического поля не нужна. |
