Типы покровов применяемых для марок кабелей различных конструкций
Тип | Покров | Преимущественное назначение, материал оболочки кабеля | ГОСТ | Марка кабеля |
Кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям | ||||
Б | С наружным покровом, нормальной подушкой, броней из стальных лент | В земле, в свинцовых и независимо от агрессивности среды и блуждающих токов неметаллических оболочках | 433-73 340-73 | ЦСБ, ЦАСБ |
Бв | С наружным покровом, усиленной подушкой, броней из стальных лент | В земле, в алюминиевых и при высокой агрессивности и блуждающих токах в свинцовых оболочках | 6515-73 340-73 | АБ, ААБ, АБВ, ААБВ По специальным заказам |
Бн | С наружным негорючим покровом, с нормальной подушкой, броней из стальных лент | В шахтах и пожароопасных помещениях, в свинцовых оболочках | 340-73 6515-73 | ЦСБН, ЦАСБН По специальным заказам То же |
Пн | С наружным негорючим покровом, с нормальной подушкой, броней из плоских стальных оцинкованных проволок | В шахтах и пожароопасных помещениях, в свинцовых оболочках | 340-73 6515-73 | То же |
ПГ | Без наружного покрова, с нормальной подушкой, броней из стальных лент, покрытых битумным составом | Внутри помещений, в каналах и туннелях, в свинцовых и независимо от агрессивности воздуха неметаллических оболочках | 433-72 340-73 | СРПГ, АСРПГ |
К | С наружным покровом, с нормальной подушкой, броней из круглых стальных оцинкованных проволок | В морях и реках, в свинцовых оболочках | 340-73 | ЦСК, ЦАСК |
Кв | С наружным покровом, с усиленной подушкой, броней из круглых стальных оцинкованных проволок | В морях и реках, при высокой агрессивности в свинцовых оболочках | 340-73 | По специальным заказам |
БГ | Без наружного покрова, с нормальной подушкой, броней из стальных лент с противокоррозионным битумным или цинковым покрытием | Внутри помещений, в каналах и туннелях, в свинцовых и независимо от агрессивности воздуха в неметаллических оболочках | 433-72 340-73 | ЦСБГ, ЦАСБГ ПОВБГ, АПОВБГ, ЮВБГ, АВОВБГ, ВПБГ, АВПБГ, ВВБГ, АВВБГ |
БГв | Без наружного покрова, с усиленной подушкой, броней из стальных лент с противокоррозионным битумным или цинковым покрытием | Внутри помещений, в каналах и туннелях, в алюминиевых и при высокой агрессивности воздуха в свинцовых оболочках | 6515-73 340-73 | АБГ, ААБГ, АБГВ, ААБГВ По специальным заказам |
П | С наружным покровом, с нормальной подушкой, броней из плоских стальных оцинкованных проволок | В земле, в свинцовых и независимо от агрессивности среды и блуждающих токах неметаллических оболочках | 433-72 340-73 | СРП.АСРП |
Пв | С наружным покровом, с усиленной подушкой, с броней из плоских стальных оцинкованных проволок | В земле, в алюминиевых и при высокой агрессивности и блуждающих токах в свинцовых оболочках | 6515-73 340-73 | АП, ААП, АПВ, ААПВ По специальным заказам |
*Для кабелей АШв и ААШв в алюминиевой гладкой оболочке защитный покров состоит из поливинилового шланга, расширяющий область применения для прокладки в земле без брони.
