Бумажная изоляция жил одножильных и трехжильных кабелей с отдельными оболочками
Напряжение кабеля, кВ
Сечение жил, мм2
Номинальная толщина изоляции жил, мм
10—95
1,2
120, 150
1,4
185, 240
1,6
300, 400
1,8
500, 625
2,1
800
2,4
10—240
2,2
500, 625
2,4
Бумажная изоляция жил и поясная изоляция многожильных кабелей
Сечение жил, мм2
Номинальная толщина, мм
изоляции жил
поясной изоляции
6—95
0,75
0,5
120, 150
0,85
0,6
185, 240
0,95
0,6
6—240
1,35
0,7
10—240
6 — обедненно-пропитанная изоляция
16—120
2,75
1,25
16—240
2,75
1,25
Толщина изоляции жил и поясной изоляции кабелей с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом
Сечение жил, мм2
изоляции жил
изоляции жил
25—185
25—185
2,0
2,75
0,95
1,25
Толщина пластмассовой изоляции жил
Напряжение, кВ
Сечение жилы, мм2
Номинальная толщина изоляции, мм
из полиэтилена, самозатухающего полиэтилена или поливинилхлоридного пластиката
из вулканизированного полиэтилена
0,66
16
25, 35
1,1
1,3
0,7
0,9
25, 35
1,2
0,9
1,4
1,1
95
1,5
1,1
120
1,5
1,2
150
1,6
1,4
185
1,7
1,6
240
1,9
1.7
16—240
2,2
16—240
3*
3,4**
* Для полиэтилена. ** Для поливинилхлорида.
На кабели с пластмассовой изоляцией поверх скрученных изолированных жил должна быть наложена поясная изоляция.
Толщина пластмассовой поясной изоляции
Поясная изоляция
Номинальная толщина изоляции, мм, при номинальном напряжении, кВ
0,66—3
Выпрессованная (шланг) или из лент поливинилхлоридного пластиката
0,9
0,9
Из лент полиэтилентерефталатной пленки
0,04
Из двух лент полиэтилентерефталатной пленки и двух лент крепированной бумаги
0,4
Из двух лент поливинилхлоридного пластиката и двух лент крепированной бумаги
1.1
Примечания: 1. При поясной изоляции из шланга не должно быть сваривание шланга с изоляцией жил
2. Ленты должны быть изложены с перекрытием не менее 20 %.
