Место прокладки кабеля
Основные требования
Дополнительные требования
Параллельно зданиям для всех напряжений
Расстояние в свету между кабелем и фундаментами зданий должно быть не менее 0,6 м
Прокладка в земле под зданиями, а также через подвальные и складские помещения запрещается
В зоне насаждений
Расстояние между кабелем и стволами деревьев должно быть не менее 2 м
Допускается по согласованию при прокладках в трубах уменьшить расстояние путем подкопки. При прокладке кабеля в зеленой зоне с кустарниковыми посадками расстояние допускается уменьшить до 0,75 м
Параллельно теплопроводу
Расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода должно быть не менее 2 м
При уменьшении допустимого расстояния теплопровод на всем участке сближения должен иметь теплоизоляцию, чтобы дополнительный нагрев земли в месте прохождения кабелей не превышал 10 °С для кабелей напряжением до 10 кВ и 5 °С — для кабелей 20-35 кВ
Параллельно железным дорогам
Кабели должны прокладываться, как правило, вне зоны отчуждения дороги. По согласованию допускается прокладка кабеля в зоне отчуждения, при этом расстояние от кабеля до оси пути должно быть не менее 3,25 м, а для электрифицированной дороги — не менее 10,75 м
В стесненных условиях допускается уменьшить расстояние, но кабель необходимо прокладывать на участке сближения в блоках или трубах
Параллельно трамвайным путям
осью трамвайного пути должно быть не менее 2,75 м
То же
Параллельно ВЛ
Расстояние от кабеля до вертикаль
ной плоскости, проходящей через крайний провод линии 110 кВ и выше, должно быть не менее 10 м
На участке сближения, если кабель проложен в изолирующей трубе, расстояние должно быть не менее 0,5 м
Расстояние в свету между кабелем и опорой ВЛ до 1000 В
должно быть не менее 1 м
В месте пересечения трубопроводов (в том числе нефте- и газопроводов)
Расстояние между кабелем и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м
Допускается уменьшать расстояние до 0,25 м при условии прокладки кабеля в трубах на участке пересечения и на участках длиной по 2 м в каждую сторону от места пересечения
В месте пересечения теплопроводов (линии до 35 кВ)
Расстояние в свету между кабелем и перекрытием теплопровода
уменьшение расстояния до 0,25 м.
При этом теплопровод должен иметь такую изоляцию, чтобы температура земли на участке пересечения и на участках длиной до 2 м в каждую сторону от крайних кабелей не превышала более чем на 10 °С самую высокую температуру летом и на 15 °С самую низкую зимой
В месте пересечения железных и автомобильных дорог
Кабели должны прокладываться в
туннелях, блоках или трубах по
всей ширине зоны отчуждения на
глубине не менее 1 м от полотна
дороги и не менее 0,5 м от дна
водоотводных канав
При отсутствии зоны отчуждения указанные требования к способу прокладки должны выполняться только на участке пересечения и на участках длиной по 2 м по обе стороны от полотна дороги
В месте пересечения трамвайных путей
изолирующих блоках или трубах
Пересечение должно выполняться на расстоянии не менее 3 м от стрелок, крестовин и мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей
