Начало >> Оборудование >> Кабели >> Условия прокладки силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией
Силовые кабели с бумажной изоляцией (ГОСТ 18409—73 и ГОСТ 18410—73) предназначены для прокладки при минимальном радиусе изгиба, равном 15-кратному наружному диаметру для многожильных кабелей в свинцовой оболочке и 25-кратному наружному диаметру для остальных кабелей без предварительного нагрева при температуре 0 °С.
Допустимая по ГОСТ 18410-73 разность уровней при прокладке по трассе силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией (без применения специальных устройств)
Номинальное напряжение кабеля, кВ
Пропитка изоляции
Кабели
Разность уровней, м, не более
1 и 3
Вязкая Обедненная
Небронированные: в алюминиевой оболочке в свинцовой оболочке Бронированные В алюминиевой оболочке В свинцовой оболочке
25
20 25
Без ограничения 100
Вязкая Обедненная
В алюминиевой оболочке В свинцовой оболочке В алюминиевой или свинцовой оболочке
20 15 100
10 и 35
Вязкая
Те же
15
Силовые кабели с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом (ГОСТ 18409-73), предназначены для прокладки на вертикальных и крутых участках трасс без ограничения разности уровней.
« Условия прокладки и испытания после прокладки кабелей с СПЭ-изоляцией   Условные обозначения кабелей с СПЭ-изоляцией »
