Типовые кабельные трассы встречают на своем пути в кабельных сооружениях стены или перегородки, сквозь проемы в которых должен быть проложен кабель. В этих случаях применяется приспособление для прохода кабеля в проемах, которое предохраняет кабель от возможных механических повреждений о стенки проема. Приспособление предназначено для использования на горизонтальных и вертикальных участках трассы и закрепляется на стенках в отверстии проема в любом пространственном положении.
Устройство обводное для прохода кабели в проемах
Устройство состоит из неподвижной рамы, на которой смонтированы два вертикальных и один горизонтальный валок, подвижной рамы, на которой смонтирован горизонтальный валок, двух упоров и двух винтовых прижимов. Подвижная рама перемещается в неподвижной и жестко фиксируется чекой. Рамы изготавливаются из труб, в которых выполнены отверстия для фиксации положения упоров рам, исходя из толщины стены строительного проема. Технические данные приспособления приведены ниже:
Наибольший диаметр прокладываемого кабеля, мм         100
Наибольшая нагрузка на горизонтальный валок, кН          5,0
Наибольшая нагрузка на вертикальный валок, кН  1,2
Скорость тяжения кабеля, м/мин          До 25
Толщина стены строительного проема, мм   125 -620
Габариты, мм:
длина            922
ширина         282
высота          290
Масса, кг . .   23,6
Приспособление устанавливается в строительном проеме таким образом, чтобы неподвижная рама, несущая два вертикальных валка с параболической образующей, была ориентирована навстречу движущемуся кабелю. Предварительно раздвинув подвижную и неподвижную рамы на толщину стены проема, приспособление устанавливают в отверстии проема и надежно закрепляют винтовыми прижимами в обхват стены.
