Вид электропроводки |
Способ прокладки |
Вид и характеристика проводов и кабелей |
Условия окружающей среды (помещений, установок) |
Открытая |
На изолирующих опорах |
На роликах и клицах |
Провода незащищенные одножильные или скрученные двухжильные |
В сухих и влажных помещениях |
На изоляторах (и на роликах для сырых мест) |
Провода незащищенные одножильные |
В помещениях всех видов и наружных установках. В наружных установках ролики для сырых мест (больших размеров) допускается применять только в местах, где исключена возможность непосредственного попадания на электропроводку дождя или снега (под навесами) |
Непосредственно по поверхности стен, потолков, на струнах, полосах и других несущих конструкциях |
Провода незащищенные и защищенные, одно- и многожильные. Кабели в неметаллической и металлической оболочке |
В помещениях всех видов. В наружных установках только кабели |
На лотках |
В помещениях всех видов и наружных установках |
В коробах с открываемыми крышками |
На тросах |
Специальные провода с несущим тросом. Провода незащищенные и защищенные, одно- и многожильные. Кабели в неметаллической и металлической оболочке |
В помещениях всех видов. В наружных установках только специальные провода с несущим тросом для наружных установок или кабели |
Открытая и скрытая |
В металлических гибких рукавах |
Исключение. Запрещается в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках применять изоляционные трубы с металлической оболочкой, стальные трубы и стальные глухие короба со стенками толщиной 2 мм и менее |
В стальных трубах обыкновенных и тонкостенных, глухих стальных коробах |
В неметаллических трубах из трудносгораемых материалов и неметаллических глухих коробах (винипластовых и т.п.) |
В трубах изоляционных с металлической оболочкой |
Скрытая |
В трубах неметаллических из сгораемых материалов |
Тоже |
Тоже |
В замкнутых каналах строительных конструкций |
Под штукатуркой |
Замоноличенное в строительных конструкциях при изготовлении |
Провода незащищенные |
В сухих, влажных помещениях |
