Силовые кабели с бумажной изоляцией изготовляют по требованиям ГОСТ 18410-73 и ГОСТ 18409-73, с пластмассовой изоляцией — по требованиям ГОСТ 16442-80. Конструктивные элементы, входящие в кабель, в соответствии с указанными ГОСТ имеют определенные ограниченные допуски от номинальных геометрических размеров. В связи с этим внешние диаметры кабелей, их масса могут изменяться в незначительных пределах от расчетных.
При проектировании, составлении проектов производства работ в монтажных организациях необходимо пользоваться расчетными внешними диаметрами для каждой марки кабеля в зависимости от его конструкции и сечения жил.
Для транспортировки и выполнения погрузочно-разгрузочных работ необходимо учитывать не только массу кабеля, но и массу кабельного барабана.
В табл. указаны расчетные внешний диаметр, масса кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 и 10 кВ и кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 кВ.
Внешний диаметр, масса трехжильных кабелей с медными жилами в свинцовой оболочке марок СГУ, СБГУ, СБУ и СБлУ на напряжение 1 кВ по ГОСТ 18410-73
Число жил кабеля х сечение, мм2
Внешний диаметр, мм
Расчетная масса, кг/км
СГУ
СБГУ
СБУ
СБлУ
СГУ
СБГУ
СБУ
СБлУ
3 x 35
20,2
25,3
29,7
30,7
2212
2440
2699
2780
3 x 35*
19,3
24,4
28,8
29,8
2127
2349
2599
2679
3 x 50
22,8
27,9
32,3
33,3
2806
3050
3334
3420
3 x 50*
20.3
25.7
30.1
31.1
2376
2727
2953
3033
3 x 70
24,8
30,1
34,5
35,5
3360
3711
3971
4211
3 x 95
28,1
33,3
37,7
38,7
4350
4711
4996
5094
3 x 120
31,7
36,8
41,2
42,2
5462
5788
6100
6206
3 x 150
36,9
41,8
46,2
47,2
7166
7366
7774
7895
3 x 185
41
45,6
8863
8814
9286
9412
3 x 240
45,8
50,6
55
58
10076
11499
11499
11641
* Однопроволочные жилы
Внешний диаметр, масса четырехжильных кабелей с медными жилами в свинцовой оболочке марок СГУ, СБГУ, СБУ и СБлУ на напряжение 1 кВ по ГОСТ 18410-73
Число жил
х сечение, мм2
Внешний диаметр, мм
км
СГУ
СБГУ
СБУ
СБлУ
СГУ
СБГУ
СБУ
СБлУ
3 х 35 + 1 х 16
22,1
27,2
31,6
32,6
2520
2761
3037
3123
3 х 35 + 1 х 16*
20,7
25,8
30,2
31,2
2395
2627
2889
2973
3 х 50 + 1 х 25
24,6
29,7
34,1
35,1
3218
3505
3804
3899
3 х 50 + 1 х 25*
22.8
27.9
32,3
33.3
3006
3255
3538
3625
3 х 70 + 1 х 25
28,6
33,8
38,2
39,2
4211
4545
4883
4985
3 х 95 + 1 х 35
30
35,2
39,6
42,4
4886
5244
5544
5647
3 х 120 + 1 х 35
33,4
38,5
42,9
46,6
5924
6262
6587
6698
3 х 120 + 1 х 70
35,4
42,5
44,9
47,9
6196
7016
7192
7291
3 х 150 + 1 х 50
36,6
43,6
46
50,1
7209
7501
7850
7969
3 х 185 + 1 х 50
43,9
48,5
52
53,9
9649
9721
10090
10225
Внешний диаметр, масса четырехжильных силовых кабелей с медными жилами в свинцовой оболочке марок СГУ, СБГУ, СБУ и СБлУ на напряжение 1 кВ по ГОСТ 18410-73
Число ЖИЛ х сечение, мм2
Внешний диаметр, мм
км
СГУ
СБГУ
СБУ
СБлУ
СГУ
СБГУ
СБУ
СБлУ
4 х 35*
22,1
27,2
31,6
32,6
2659
2899
3174
3262
4х 35
24
29.1
33.5
34,5
2900
3152
3447
3568
4 х 50*
24,9
30
34,4
35,4
3474
3731
4033
4126
4х 50
28,6
33,8
38,2
39,2
3906
4243
4578
4680
4х 70
30,7
35,6
40
41
4937
5116
5468
5580
4х 95
34,2
39,1
43,5
44,5
6262
6450
6834
6951
4 х 120
38,7
43,6
48
49
7752
7954
8379
8504
* Однопроволочиые жилы
Внешний диаметр, масса трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марок АСГУ, АСБГУ, АСБУ, АСКлУ на напряжение 10 кВ по ГОСТ 18410-73
Число жил X х сечение, мм2
Внешний диаметр, мм
АСГУ
АСБГУ
АСБУ
АСКлУ
АСГУ
АСБГУ
АСБУ
АСКлУ
3 x 35*
28,8
34
38,4
47,2
2578
2926
3216
6256
3 x 50*
30,7
35,9
40,3
49,1
2851
3216
3521
6667
3 x 70*
33,6
38,7
43,1
52
3349
3688
4014
7524
3 x 95*
36,6
41,8
46,2
55,2
4044
4337
4680
8486
3 x 120*
39,4
44,4
48,8
57,8
4596
4868
5259
9291
3 x 150
44,6
49,2
53,6
63
5929
5900
6373
11209
3 x 150*
41,8
46,7
51,1
60,2
5161
5402
5791
10104
3 x 185
47,9
52,5
56,9
66,3
6773
7673
7239
12373
3 x 185*
44,8
49,7
54,1
63,2
5882
6117
6529
11087
3 x 240
52,8
58,6
63
75,2
8022
8591
9151
16768
3 х 240*
49
55,8
58,1
67,4
6942
7356
7562
12534
Внешний диаметр, масса трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марок ААШвУ, ААШпсУ, ААБлГУ, ААБлУ, ААБ2лУ на напряжение 10 кВ по ГОСТ 18410-73
Число жил
Внешний диаметр, мм
Расчетная масса,
кг /км
х сечение, мм2
ААШвУ ААШпсУ
ААБлГУ
ААБлУ ААБ2лУ
ААШвУ
ААШпсУ
ААБлГУ
ААБлУ
ААБ2лУ
3 x 35*
33,8
36
40,4
1518
1441
2096
2429
2464
3 x 50*
36,5
38,3
42,7
1792
1699
2377
2729
2766
3 x 70*
38,8
40,6
45
2077
1979
2698
3070
3110
3 x 70
40,8
42,6
47
2221
2117
2873
3262
3304
3 x 95*
41,7
43,3
47,9
2462
2356
3128
3526
3567
3 x 95
42,9
45,7
50,1
2642
2530
3342
3758
3803
3 x 120*
44,1
45,9
50,3
2810
2698
3513
3930
3976
3 x 120
48
49,4
53,8
3166
3031
3882
4329
4378
3 x 150*
47,4
48,8
53,2
3308
3176
4016
4458
4506
3 x 150
50,9
52,3
56,7
3631
3188
4390
4862
4916
3 x 185*
50,4
51,8
56,2
3805
3664
4557
5026
5976
3 x 185
53,9
55,8
59,7
4114
3963
4917
5415
5470
3 х 240*
54,2
55,6
60
4473
4321
5280
5780
5836
3 x 240
59,3
61,5
65,9
4988
4807
6467
7048
7079
Внешний диаметр, масса трехжильных кабелей с с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, марок ЦСБУ, ЦАСБУ, ЦААШвУ, ЦААБлУ на напряжение 1 кВ по ГОСТ 18409-73
Число жил х сечение, мм2
Внешний диаметр, мм
Расчетная масса, кг/:
км
ЦСБУ
ЦАСБУ
ЦААШвУ
ЦААБлУ
ЦСБУ
ЦАСБУ
ЦААШвУ
ЦААБлУ
3 x 35*
41,8
42
37,3
43,3
4564
3830
1755
2792
3 x 35
44,4
4954
3 x 50*
45,3
45,5
39,6
46,6
5448
4431
2010
3173
3 x 50
47
5692
3 x 70*
47,8
41,9
48,6
5001
2332
3552
3 x 70
52,9
49,9
44
51
6731
5291
2471
3745
3 x 95*
50,5
44,9
51,9
5547
2753
4051
3 x 95
52,9
52,9
47,7
54,3
7808
5890
2973
4292
3 x 120*
52,9
47,7
54,3
6066
3149
4469
3 x 120
56,4
56,4
51,2
57,8
9108
6710
3441
4846
3 x 150*
55,8
50,6
57,2
6849
3621
5014
3 x 150
59,2
59,2
54
60,6
11521
7350
3406
5361
3 x 185*
58,3
53,1
59,7
7471
4070
5523
3 x 185
63,5
63,5
67,5
64,9
12547
8899
4481
5658
Внешний диаметр, масса кабелей с пластмассовой изоляцией марок ВВГ, АВВГ, ВБбШв и АВБбШв на напряжение 1 кВ по ГОСТ 16442-80
Внешний диаметр, мм
ВВГ, АВВГ
ВБбШв, АВБбШв
ВВГ
АБВГ
ВБбШв
АВБбШв
3 x 35
23
27,6
1221
562
1688
1024
3 x 50
27,1
31,3
1720
780
2233
1294
3 x 70
28,7
32,9
2379
1054
2909
1584
3 x 95
32,1
36,8
3146
1348
3771
1973
3 x 120
36
40,2
3923
1545
4585
2314
3 x 150
39,2
43,5
4832
1867
5553
2715
3 x 185
42,7
47,3
5885
2384
6712
3211
3 x 240
48,9
53,2
7604
3062
8501
3959
3 х 35 + 1 х 16
28,4
28,2
1429
668
1919
1159
3 х 50 + 1 х 25
29,2
30,8
2005
907
2570
1472
3 х 70 + 1 х 35
33,2
35,6
2660
1176
3248
1764
Внешний диаметр, мм
ВВГ, АВВГ
ВБбШв, АВБбШв
ВВГ
АБВГ
ВБбШв
АВБбШв
3 х 95 + 1 х 50
37,4
39,2
3551
1534
4214
2196
3 х 120 + 1 х 70
38,9
44,1
4299
1809
5025
2535
3 х 150 + 1 х 70
44,6
47,6
5364
2112
6205
3058
3 х 185 + 1 х 50
53,6
7324
3509
3 x 185 + 1 х 70
50,2
5457
2642
4х 35
28,1
32,6
1615
737
2110
1231
4х 50
32,4
35,6
2247
995
2817
1564
4х 70
33,2
39
3106
1340
3661
1895
4х 95
37,1
43,3
4118
1721
4771
2374
4 х 120
41,2
47,4
5139
2112
5832
2804
4 х 150
43,9
50,2
6341
2556
7094
3309
4 х 185
49,4
54,4
7773
3105
8596
3928
Внешний диаметр, масса кабелей с пластмассовой изоляцией марок АПсВГ и АПсБбШв на напряжение 1 кВ по ГОСТ 16442-80
Внешний диаметр, мм
АПсВГ
АПсБбШв
АПсВГ
АПсБбШв
3 х 35 + 1 х 16
28,4
28,2
632
1122
3 х 50 + 1 х 25
29,2
30,8
856
1421
3 х 70 + 1 х 35
33,2
35,6
1102
1620
3 х 95 + 1 х 50
37,4
39,2
1443
2106
3 х 120 + 1 х 70
38,9
44,1
1708
2434
3 х 150 + 1 х 70
44,6
47,6
2090
2931
3 х 185 + 1 х 50
50,6
53,6
2503
3369
Наружные диаметры, мм, трехжильных кабелей на 660В с резиновой изоляцией для неподвижной прокладки
