Тип заделки | Напряжение кабеля, кВ | Указания по применению заделок в помещениях | |||||||
при разности уровней 1 10ми более | сухих (относительная влажность не более 60%) | влажных (относительная влажность 61-75%) | сырых и особо сырых | жарких, сухих | с токопроводящей пылью | с химически активной средой (кроме взрывоопасной) | пожароопасных | ||
Эпоксидная с найритовыми трубами | 1; 6 и 10 | Следует применять | Допускается | Не следует применять | Следует применять | Рекомендуется при условии периодической чистки | Рекомендуется при отсутствии контакта с химическими веществами в жидком виде | Рекомендуется | |
Эпоксидная с двухслойными трубками | 1; 6 и 10 | Тоже | Рекомендуется | Следует применять | Рекомендуется | Тоже | Тоже | Допускается | |
Сухая с поливинилх- лоридной лентой и лаками | 1; 6 и 10 | Не следует применять | Тоже | Не следует применять | Рекомендуется при условии периодической чистки | Рекомендуется | |||
Резиновая перчатка | 1 | Тоже | » | Тоже | Допускается | Тоже | Допускается | ||
Свинцовая перчатка | 1; 6 и 10 | Допускается | - | - | - | Тоже | - | Тоже | Тоже |
Стальная воронка с битумной мастикой | 1; 6 и 10 | Не следует применять | - | - | - | Не следует применять | - | Не следует применять | |
Эпоксидная типа КВЭО | 20 и 35 | - | Следует применять | Рекомендуется при условии периодической чистки | Рекомендуется при отсутствии контакта с химическими веществами в жидком виде | Рекомендуется |
Применение заделок с поливинилхлоридными лентами и лаками рекомендуется при разности уровней до 5 м и допускается при разности уровней до 10м.
