Объемы и нормы приемо-сдаточных испытаний статических конденсаторов
Вновь вводимое в работу электрооборудование статических компенсирующих устройств должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям. В настоящее время отсутствуют единые правила по устройству компенсирующих установок и их испытаниям. В настоящей главе сделана попытка изложить объем и нормы приемо-сдаточных испытаний компенсирующих устройств. В их основу положены полученный авторами опыт при внедрении устройств компенсации и рекомендации заводов-изготовителей.
Данный параграф написан с учетом предложений ОАО Серпуховский конденсаторный завод «КВАР».
Конденсаторы связи, отбора мощности, конденсаторы для делителей напряжения, конденсаторы продольной компенсации и конденсаторы для повышения коэффициента мощности испытываются объеме, предусмотренном настоящим параграфом: конденсаторы для повышения коэффициента мощности — по пп. 1,2,4 и 5; конденсаторы продольной компенсации — по пп. 1,2 и 4; конденсаторы связи, отбора мощности и конденсаторы для делителей напряжения — по пп.1 — 4.
1. Измерение сопротивления изоляции относительно корпуса
производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Сопротивление изоляции относительно корпуса и отношение R60/Rl5 не нормируются.
2. Измерение емкости производится при температуре 15—35°С. Измеренная емкость должна соответствовать паспортным данным с учетом погрешности измерений и приведенных в табл. 1 допусков.
Таблица 1
Тип конденсатора
Допустимое отклонение, %
Конденсаторы для повышения коэффициента мощности
+10
-5
Конденсаторы продольной компенсации
±7,5
Конденсаторы связи и отбора мощности
с номинальным напряжением, кВ:
20/√3
±5
15
±5
66/√3
+ 10
110/√3
—5 ±10
133/√3
—5 ±5
166 /√3
±5
Конденсаторы для делителей напряжения
55
±10
60
±10
80
±10
±10
200
±5
Измерение тангенса угла диэлектрических потерь производится при напряжении практически синусоидальной формы с действующим значением не менее 5 кВ и не более номинального и температуре 15—35°С. Значение тангенса угла диэлектрических потерь не нормируется.
Испытание повышенным напряжением. Испытательные напряжения промышленной частоты конденсаторов для повышения коэффициента мощности между выводами приведены в табл. 2, относительно корпуса в зависимости от уровня изоляции конденсатора — в табл. 3; для конденсаторов связи, отбора мощности и конденсаторов для делителей напряжения — в табл. 4; конденсаторов продольной компенсации — в табл. 5. При отсутствии источника тока достаточной мощности испытания повышенным напряжением промышленной частоты между выводами могут быть заменены испытанием выпрямленным напряжением удвоенного значения по отношению к указанному в табл. 2, 4 и 5.
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты относительно корпуса изоляции конденсаторов, имеющих вывод, соединенный с корпусом, не производится.
Таблица 2
Тип конденсатора
Испытательное напряжение для конденсаторов с номинальным напряжением
Продолжительность приложения испытательного напряжения, с
0,66
8
3,6
38
24
70
40,5
85
Тип конденсатора
Испытательное
напряжение, кВ
Продолжительность
приложения
мощности с номинальным
напряжением, кВ:
20/√3
33,6
15
66/√3
110/√3
133/√3
166/√3
44,0
80,0
172,0
160,0
209,6
60
Конденсаторы для
60
80
128
190
256
200
344
Таблица 5
Номинальное напряжение конденсатора, кВ
Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ
между выводами
0,66
1,06
16
1,69
Испытание конденсаторной батареи трехкратным включением производится включением на номинальное напряжение с контролем значений токов на каждой фазе. Токи в различных фазах должны отличаться один от другого не более чем на 5%.
Испытание встроенного разрядного устройства. Проверка сопротивления разрядного резистора производится омметром с внутренним источником питания. Значение сопротивления не должно превышать 10 МОм для конденсаторов на напряжение свыше 0,66 кВ. Для других типов конденсаторов нормированные сопротивления разрядных резисторов задаются заводом-изготовителем.
