Объемы и нормы приемо-сдаточных испытаний статических тиристорных компенсаторов
До начала испытаний статических тиристорных компенсаторов должны быть измерены токи гармоник, генерируемые нелинейной нагрузкой, потребляемая реактивная мощность нагрузки и несинусоидальность напряжения в точке общего присоединения статических тиристорных компенсаторов.
1. Измерение мощности ТРГ. На ТРГ подается номинальное напряжение. Проверяется фазировка импульсов управления от шкафа системы управления осциллографированием напряжения на вентиле и его импульса управления. Выставляется угол управления, соответствующий номинальному току ТРГ. Измеряется потребляемая ТРГ реактивная мощность.
Измерение генерируемой мощности ФКУ осуществляется подключением ФКУ к питающим шинам с регистрацией тока, мощности и напряжения на шинах. Если напряжение на шинах отличается от номинального значения, то пересчет к номинальному значению производится по выражению
Проверяется частота настройки ФКУ по соотношению
где Хс — сопротивление конденсаторной батареи ФКУ на частоте 50 Гц; v — относительная частота настройки.
Проверка работы статических тиристорных компенсаторов в автоматическом режиме управления производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Определяется время отклика системы управления как временной интервал между моментом изменения реактивной мощности (например при включении ФКУ) и моментом начала изменения тока ТРГ. При этом измеряется время достижения напряжением на шипах статических тиристорных компенсаторов 90 и 100% установившегося значения. Определяется диапазон плавного изменения мощности статических тиристорных компенсаторов с полным набором ФКУ, проверяется диапазон изменения уставки системы регулирования, измеряется быстродействие системы регулирования как время отработки скачка уставки до уровня 90% и до установившегося значения. Производится проверка диапазона изменения уставки статизма системы регулирования и распределение нагрузки между двумя статическими тиристорными компенсаторами, включенными на одной подстанции.
Измерение параметров качества энергии. Измеряются следующие показатели в соответствии с ГОСТ 13109-97:
отклонение напряжения;
гармонический состав напряжения;
коэффициенты напряжения обратной и нулевой последовательности,
доза колебаний напряжения.
Измерения производятся в точке общего присоединения статических тиристорных компенсаторов.
