Объемы и нормы приемо-сдаточных испытаний высоковольтных тиристорных венитилей
Каждый тиристорный вентиль должен быть подвергнут испытаниям в объеме, предусмотренном настоящим параграфом. Испытаниям может быть подвергнут как вентиль в целом, так и его модули.
Испытание опоры вентиля переменным напряжением. Между выводами вентиля, соединенными вместе, и землей прикладывается испытательное напряжение. Уровень испытательного напряжения определяется из табл. 1. Время испытания 60 с. Если на уровне ниже испытательного напряжения возникнут частичные разряды, то должны быть измерены напряжения их возникновения и исчезновения. При наличии кабельной системы распределения импульсов управления кабели управления, питающиеся с потенциала земли, должны быть закорочены и заземлены.
Испытание системы управления, контроля и защиты на функционирование. Входной контроль системы предусматривает проверку ее комплектности и технического состояния в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Проверка системы управления на функционирование производится подачей первичных импульсов управления (с потенциала «земли») на блоки формирования импульсов (на потенциале вентиля). Проверяется работоспособность блока формирования импульсов при отклонении первичных импульсов в пределах, заданных техническими условиями. При этом контролируется устойчивая работа формирователя импульсов при его нагрузке на эквивалент или на систему распределения импульсов управления вентиля.
Проверка правильности работы контроля и защиты производится поочередным закорачиванием одного, двух и более тиристоров вентиля. Полное число закорачиваемых тиристоров равно числу избыточных тиристоров в вентиле. После каждого варианта закоротки на вентиль подается номинальное напряжение и фиксируется правильность индикации числа закороченных тиристоров, а также выдача предупредительного и защитного сигналов.
Испытание вентиля повышенным переменным напряжением. Испытательное напряжение вентиля определяется по формуле:
где Uнаиб — наибольшее рабочее напряжение вентиля; Кпер — коэффициент повышения напряжения частотой 50 Гц в системе переменного тока, включая динамические повышения напряжения при сбросе нагрузки. Обычно Кпер =1,4 — 1,5; Куд — коэффициент, характеризующий отношение амплитуды восстанавливающего на вентиле напряжение при его выключении к теоретическому скачку напряжения частоты 50 Гц при заданном угле управления. Коэффициент запаса при испытаниях К3= 1,15. Время испытания — 15 с.
Испытание на периодическое включение и отключение при рабочем напряжении проводится подачей на вентиль номинального напряжения и изменением углов управления в заданных пределах. При длительном протекании номинального тока измеряются параметры охлаждающего агента (расход, температура и давление на входе и выходе вентиля). Определяется отсутствие многократного перехода тока через нуль при включении. Необходимо убедиться, что длительность импульса управления на тиристорах обеспечивает ток в вентиле, превышающий ток удержания тиристоров. Измеряется максимальное значение восстанавливающего на вентиле напряжения. Измеренные величины не должны выходить за пределы, указанные в технических характеристиках вентиля.
