В табл. проведено сравнение управляемого реактора типа УШРВ на основе вакуумно-реакторных групп с использованием серийного оборудования и разрабатываемого реактора с подмагничиванием типа УШРП.
Параметр
УШРВ
УШРП
Номинальное напряжение, кВ
525
525
Номинальная мощность, MB*А
225
180
Диапазон регулирования
224
171
Время прохождения
полного диапазона, с
0,2
0,3
Наличие гармоник, %
симметричное управление
0
пофазное управление
0
15
Потери по отношению
к номинальной мощности, %
1,06
0,6
Масса
полная, т
550
410
удельная, кг/квар
2,6
2,3
Примерная занимаемая
площадь, м2
300 (1,3м2/Мвар)
240 (1,3м2/Мвар)
В табл. 2 рассматриваются конечные результаты обобщенного сравнения разных типов управляемых реакторов. Сравнение проводилось с учетом материалов и конструктивных особенностей каждого реактора. Стоимостные показатели в относительных единицах имеют определенную погрешность, по вместе с тем характеризуют примерное их положение по отношению к обычному нерегулируемому шунтирующему реактору 500 кВ.
Параметр
Тип реактора
ШР
УШРТ
УШРП
УТРТ
УШРВ
УКУ
Стоимость
1,0
3,0
2,2
2,6
2,05
1,05
Быстродействие регулирования, с
0,02
0,3 с форси- ровкой
0,02
0,2
0,2
Соответствие требованиям
к УШР на ЛЭП
неполное
соответствует
неполное
требуется доработка до полного соответствия
соответствует
на шинах ПС
Основой ценообразования являлись:
массовые показатели оборудования и удельная стоимость; равенство мощности тиристорной части УШРТ и УТРТ и мощности реактора;
совмещение реакторов и трансформатора в одной конструкции трансреактора с ек = 100%;
равенство стоимости системы управления УШРП 10% стоимости силовой электромагнитной части;
равенство стоимостей обычных реакторов, трансформатора и тиристорной части одинаковой мощности.
Из анализа функциональных возможностей различных типов управляемых шунтирующих реакторов (УШР) и их сравнения следует, что:
наибольший эффект от применения управляемых шунтирующих реакторов достигается установкой их на линии вместо нерегулируемых обычных шунтирующих реакторов. При этом УШР, кроме регулирования своей мощности при изменениях режимов ЛЭП, должны снижать перенапряжения при коммутациях ЛЭП и гасить дугу в течение заданного времени в паузе ОАПВ;
наиболее подготовленными к внедрению являются управляемые реакторы типа управляемых шунтирующих реакторов и УШРВ, а для регулирования напряжения на шинах подстанций — типа УКУ;
управляемый реактор с подмагничиванием (УШРП), находящийся на стадии разработки, требует более глубоких экспериментальных исследований, особенно в динамических режимах;
управляемый трансреактор типа УТРТ требует конструктивной проработки в части возможности ступенчатого управления тиристорными секциями.
