УДГР-М-400 - Кентауский трансформаторный завод |
Дугогасящий реактор системы УДГР-М-400 кВА, производства ОАО «Кентауский трансформаторный завод», имеет автоматическую настройку компенсационного тока. Реактор предназначен для повышения рабочих свойств, надежности проводов и кабелей подстанций до 35 кВ с изолированным нейтральным проводом, при однофазных КЗ на заземление. Использование системы УДГР-М с трансформатором ТМ-400/10-6 кВ позволяет компенсировать ток КЗ на землю до минимального значения. Однофазные КЗ на землю, самый распространенный вид повреждения для электросетей с изолированным нейтральным проводом. Величина тока КЗ зависит от количества и протяженности кабельных линий и может достичь десятков ампер. Такая величина тока КЗ выводит линии электропередач из строя. Система УДГР-М обладает самыми необходимыми факторами эффективности, которыми должна обладать любая регулируемая система, это плавность регулирования, большой диапазон и точность настройки, с включением в схему поперечной асимметрии. Для улучшения технических характеристик реактора и повышения его надежности в исполнение конструкции управляемого реактора внесли изменения, которые заключаются в изготовлении измерительной обмотки на среднем стержне. Эти изменения стали последствиями требований, которые возникают на сегодняшний день. Высоковольтные выводы рабочих секций обмотки обозначаются Х1, А, Х2. В свою очередь низковольтная обмотка выводится на верхнюю часть реактора. Структура условного обозначения реактора: У - управляемый ДГ - дугогасящий Р - реактор М - модернизированный Х - номинальная мощность, кВА Х - класс напряжения, кВ Габаритные, установочные и присоединительные размеры
| « Токоограничивающий реактор | Удельные потери активной мощности в компенсирующих устройствах » |
