ПРОХОДНЫЕ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ МОЩНОСТЬЮ ОТ 2X25 ДО 2X1000 КВА НА НАПРЯЖЕНИЕ 6 ИЛИ 10 КВ (В Т. Ч. С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВВОДОМ РЕЗЕРВА)
2КТП-ПВ(К)-25... 1000/10(6)/0,4
Декларация о соответствии
РОСС Ни.АИ18.Д 02305
ГОСТ 14695-80, ТУ 3412-027-00109719-2007
ТИП - ПРОХОДНЫЕ, ВОЗДУШНЫЕ (КАБЕЛЬНЫЕ), КИОСКОВЫЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
2КТП-ПВ(К), производства Курганского электромеханического завода, предназначены предназначены для приема, трансформирования и распределения электроэнергии переменного трехфазного тока промышленной частоты. Применяются в наружных установках для электроснабжения сельскохозяйственных, промышленных, коммунальных объектов в кольцевых схемах распределительных сетей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗНАЧЕНИЕ
Мощность силового трансформатора, кВА
2x25..100; 2x160; 2x250,2x400; 2x630,2x1000;
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (BHJ, кВ
6; 10
Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ
0.4
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА
51
Ток термической стойкости на стороне ВН, кА
Исполнение по вводу ВН
Кабельный, воздушный
Исполнение по выводу НН
Степень защиты по ГОСТ 14254
Ip23
Количество отходящих линий, не более, мм.
5(10)*
Габаритные размеры, не более, мм (для одного корпуса)
3000 х2100 Х2400
Масса, не более, кг
2х1400
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТУРЫ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 2КТП-ПВ(К) ПРОХОДНОГО ТИПА С ВОЗДУШНЫМ (КАБЕЛЬНЫМ) ВВОДОМ
№П/П
ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛИЧЕСТВО
Qw1, QW2
Выключатели нагрузки 10(6)кВ
QSG
Разъединитель РВЗ-10(6)кВ
FV1-FV3
Разрядник вентильный или ОПН 10(6)кВ
FV4-FV6
Разрядник вентильный или ОПН 0,4кВ
FU1-FU3
Предохранитель ПКТ 10(6)кВ
Q1.Q2
Разъединитель РЕ19-41 (1000А) 0,4 кВ (РЕ 19-43)
QF1-QF3
Выключатель автоматический 16А
QF4-QF6
Выключатель автоматический 10А
ТА1-ТАЗ
Трансформатор тока
Sa1, SA4
Переключатель 380В/10А
Sa2, SA3
Выключатель 380В/16А
PI, PR
Счетчик электрической энергии
2-4
13
EK
Резистор подогрева
BL.KL
Фотореле
KM
Пускатель магнитный ПМ
HL
Патрон потолочный Е27
PV
Вольтметр 0—500В
XS
Розетка штепсельная 36В
TV
Трансформатор понижающий 220/36В
QF1-QFn
Выключатель автоматический или рубильник с предохранителями
ДО 20
до ю
21
T
Силовой трансформатор
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТУРЫ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ПРОХОДНОГО ТИПА С ВОЗДУШНЫМ (КАБЕЛЬНЫМ) ВВОДОМ С АВР**
№ п/п
ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛИЧЕСТВО
Qw1, QW2
QSG
FV1-FV3
FV4-FV6
FU1-FU3
Q
QF1-QFA3
FA4-FA6
ТА1-ТАЗ
Трансформатор тока
Sa1, SA4
Sa2, SA3
PI, PR
2-4
13
EK
Резистор подогрева
BL,KL
Фотореле
KM
HL
PV
Вольтметр 0-500В
XS
TV
QF1-QFn
ДО 20 ДО Ю
21
T
Силовой трансформатор"
KM1-KM3
Вакуумный контактор (вакуумный выключатель)
УАВР
Устройство автоматического ввода резерва
* - Разрядник вентильный или ОПН (10) 6 кВ для комплектных подстанций с кабельным вводом поставляется по заказу потребителя.
** - Силовой трансформатор в комплекте поставки не предусматривается, поставляется по заказу потребителя. АВР РУ-0,4 кВ выполняется на вакуумных контакторах, вакуумных выключателях
