4.5. Блочные железобетонные подстанции заводской готовности типа РП/ОЭнТ-1-20-У1
Блочные железобетонные подстанции заводской готовности типа РП/С)ЭнТ-1-20-У1 (далее РП) могут комплектоваться электрооборудованием различных типов, по желанию Заказчика.
РП может быть изготовлено с применением малогабаритных распределительных устройств типа РУ-СТ20(аналог RM-6, SM-6) с выключателями нагрузки в элегазовой изоляции FLUORC, вакуумными выключателями серии FLUVAC и вакуумными выключателями серии VEIVACUUM-L.
Варианты комплектации РП/ОЭнТ-1-20-У1
Варианты комплектации указаны в таблице 4.9.
Таблица 4.9
| Тип ячеек | Кол- | Производитель ячеек | Тип выключателя | Производитель выключателя |
РП/ОэнТ- 1-20-У1 | РУ-СТ20 (аналог RM-6, SM-6) | 20 | ХК«ОЭнТ» | FLUORC FLUVAC, VEIVACUUM-L | «Areva» (Италия) |
Для ячеек РУ-СТ20(аналог RM-6, SM-6) схемы управления и автоматики могут быть выполнены как на основе реле, так и с использованием микропроцессорных устройств, таких как: Сириус, УЗА, Siemens Siprotec, Sepam 1000+, ABB Spac, REF, TOP-200, БМПЗ, БИМ и др.
Таблица 4.10
Конструктивные характеристики РП/С)ЭнТ-1-20-У1
РП1ОЭнТ-1-20-У1 | Габариты, мм (BxLxH) | S, м2 |
6500x8000x2900 | 48,4 |
Варианты конструкции, компоновки, однолинейные схемы, устройство заземления, освещения и организация собственных нужд для РП, представлены в графической части, лист 69- 74.
| ЭПГК- 1000/08—ЭС | |||
| РП/ОЭнТ—1—20—У1 | |||
Изм | Лист | № документа | Подп. | Дата | ||||
Разраб |
| Основные размера здания | Стадия | Лист | Листов | |
Проб. |
| Р | 69 | 1 | ||
Т. контр. |
Н. контр. |
| ЗАО "ХК "ОЭнТ" г.Москва | |||
Утб. |
| ЭПГК- 1000/08—ЭС | |||||||
| РП/ОЭнТ- 1-20-У1 | |||||||
Изм | Лист | № документа | Подп. | Дата | ||||||||
Разраб |
| Принципиальная однолинейная схема РУ—СТ20 (аналог RM-6.SM—6) | Стадия | Лист | Листов | |||||
Проб. |
| Р | 70 | 1 | ||||||
Т. контр. |
Н. контр. |
| ЗАО "ХК "ОЭнТ" г.Москва | |||||||
Утб. |
Na | Наименование | Обозначение | кол. |
1. | Комплектное распределительное устройство | РУ-СТ20 'аналог RM—6, SM-6) | 20. |
2. | Трансформатор | ТСЗ—40 кВА | 2. |
3. | Шкаф собственных нужд | ШПСН | 1. |
4. | Шкаф аварийного питания | ШАП—750 | 1. |
5. | Тепловой конвертор | ЭВНБ- 1,5М 1,5кВт | 4. |
6. | Полка инвентарная |
| 2. |
| РП/ОЭнТ— 1 —20—У1 | |||
Разраб |
| Компоновка оборудования РП с ячейками РУ-СТ20 (аналог RM—6.SM—6) | Стадия | Лист | Листов | |
Пров. |
| Р | 71 | 1 | ||
Т. контр. |
Н. контр. |
Утв. |
Сталь полосовая 25x4 ГОСТ 103-76
З. Электрод заземления 2,5м.Ст. уг. 50x50x5
Внутренний контур заземления проходит по стенам на высоте 400 мм. от пола.
Разраб |
| Контур заземления | Стадия | Лист | Листов | |
Проб. |
| Р | 72 | 1 | ||
Т. контр. |
Н. контр. |
| ЗАО УК "ОЭнТ" г. Москва | |||
Утб. |
Марка Поз. | Обозначение на плане | Наименование оборудования | Кол. | Обозначение | Примечание |
1 | Светильники с лампами накаливания 220В | 10 | НПП-03-100-005 | Устанавливаются в РУВН | |
2 | Светильники с лампами накаливания 12В | 20 | ПСХ 60-002 | Устанавливаются в кабельном подвале | |
3 | Выключатель поворотный | 2 | А016-001 |
4 | Розетка | 2 | РА16-236 |
5 | Датчик температуры | 1 | ДТКБ53 |
Примечание:
Напряжение питания сети освещения ~220 В
Напряжение питания сети освещения подвального помещения -12В 100 —Мощность лампа в светильнике Вт
2,35м—Высота подвеса светильника над полом, м
Линия осветительной сети прокладывается в металлорукавах РЗ-ЦХ—20 на высоте 2,4 м. Спуски к розеткам и выключателям выполняются в металлорукавах РЗ-ЦХ—20. Металлорукав крепится к стенам держателями 20мм .
Светильники ~220 В. крепятся на стенах
Штепсельные розетки ~220 В. устанавливаются на высоте 0,8 м. от пола
Светильники 12 В. подвального освещения в РУВН смонтировать на стенах на расстоянии —0,2 м. от потолка
Датчик температуры устанавливается на стену на высоте 2м.
Разраб |
| Освещение | Стадия | Лист | Листов | |
Пров. |
| Р | 73 | 1 | ||
Т. контр. |
Н. контр. |
| ЗАО 'ХК "ОЭнТ" г.Москва | |||
Утв. |
Разраб |
| Собственные нужды. | Стадия | Лист | Листов | |
Проб. |
| Р | 74 | 1 | ||
Т. контр. |
Н. контр. |
Утв. |
