Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> Блочные подстанции 10 и 20 кВ ОЭнТ в бетоне
Организационно-технические вопросы и опросные листы для заказа - Блочные подстанции 10 и 20 кВ ОЭнТ в бетоне
Описание и технические характеристики РТП/ОЭнТ-1(Д)-10/0,4-У1; РП/ОЭнТ-1(Д)-10-У1
РП/ОЭнТ-1(Д)-У1
Блочные железобетонные подстанции заводской готовности
ТП/ОЭнТ-1-10/0,4-У1
РП/ОЭнТ-2-10-У1
РТП/ОЭнТ-2-10/0,4-У1
СП/ОЭнТ-1-20-У1
РП/ОЭнТ-1-20-У1
РТП/ОЭнТ-1-20/0,4-У1
ТП/ОЭнТ-1-20/0,4-У1
5. Организационно-технические вопросы
5.1. Обеспечение безопасности обслуживания
Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания подстанций являются:
Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого не доступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке наличия напряжения и фазировке, а так же имеют надёжную, с видимым положением заземляющих контактов систему заземления;
Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования внутри и снаружи помещения; установка соответствующих плакатов на дверях и барьере в отсеке трансформатора; наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских присоединений.
5.2. Порядок заказа
Для размещения заказа на изготовление подстанции необходимо:
Руководствуясь     данным «Рекламно-техническим описанием» выбрать необходимый вариант комплектации подстанции;
Согласовать принципиальную электрическую схему и схему размещения оборудования с энергоснабжающей организацией (городской или областной электросетью) и/или эксплуатирующей организацией, Ростехнадзором.
3.Заполнить форму опросного листа (см. приложение), указав все необходимые для изготовления оборудования сведения;
4.Согласованную и утверждённую проектную документацию направить в ХК«ОЭнТ».
В течение 1-3 дней мы гарантируем отправку в Ваш адрес коммерческого предложения с указанием стоимости заказываемой подстанции. При достижении согласия сторон составляется договор о взаимных обязательствах. Как правило, изготовление подстанции ограничивается сроком 45 дней. Отгрузка готовой продукции и доставка её на объект осуществляется авто или железнодорожным транспортом производителя или Заказчика, по согласованию.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Формы опросных листов для заказа оборудования
Форма опросного листа для заказа КСО-298П
ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ
ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
порядковый номер камеры
Номинальное напряжение
кВ
Номинальный ток сборных шин
А
СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ
Назначение камеры
Номер и исполнение схемы главных цепей
7
Номер схемы вспомогательных цепей СЭК 40.2711.
8
Шинный разъединитель
9
Линейный разъединитель
Выключатель: тип, ток, напряжение
11
Напряжение, В
ЭВ- Э0-
Тип и коэффициент трансформации трансформаторов тока
13
Трансформатор напряжения
13
Трансформатор собственных нужд
14
Предохранители
16
Количество трансформаторов тока нулевой последовательности
17
Устройство контроля напряжения
18
Элементы электромагнитной блокировки
19
Марка и сечение кабеля
Реле, требующие уточнения характеристик по заказу
Виды защит
Защита от замыканий на землю
21
МТЗ
22
Отсечка
23
Перегрузка
24
Защита мин. напряжения
25
Наличие учета
Дополнительно
26
Количество шинных мостов
27
Расстояние между фасадами камер
28
Количество боковых экранов левых
29
Количество боковых экранов правых
З0
Шкаф
31
Шкаф
32
Шкаф
33
Шкаф
Данные о заказчике и проектанте
34
Наименование объекта
35
Наименование заказчика и его адрес
36
Проектная организация и ее адрес
Форма опросного листа для заказа KCО-298MSM-S  Волжанка
ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
Номинальное напряжение / ток
кВ/А
Порядковый номер камеры по плану
Схемы главных цепей
Межкамерные соединения
Назначение камеры
Номер схемы главных цепей (Ncau)
7
Вакуумный выключатель ВВСТ 1-10-20/800-1250 А
Номинальный ток, А
Ток отключения, кА
9
Трансформаторы тока TЛK 10-5,6
Первичный ток, А
Класс точности
Трансформаторы напряжения или собственных нужд
Заземляемый/незаземляемый
Коэффициент трансформации
11
Датчики тока
Разрезной/цельный+внутр.О
Силовые предохранители
Номинальный ток, А
Ток отключения, кА
13
ОПН, перенапряжения. кВ 10/10,5
14
Счетчик учета электроэнергии
Активный, тип
Комбинированный, тип
15
Заземляющий разъединитель ЗР-12 М
16
Защита
Тип
17
Максимальная защита
18
Ток отсечки
19
Ток перегрузки
Ток защиты на землю
21
Датчик температуры (да/нет)
22
Датчики температуры и давления (да/нет)
23
Контроль утечки на землю УСЗ (да/нет)
24
Телемеханика (да/нет)
24
Марка кабеля, сечение
25
26
27
Форма опросного листа для заказа КРУ-2008Н
ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
кВ
А
СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ
Назначение камеры
7
Номер схемы Вспомогательных цепей СЭК 40.0005.
8
9
Напряжение, В
ЭВ- Э0-
11
13
Предохранители
14
15
16
ОПН
17
Блокировки ЗР
18
Блокировки тележки
19
Виды защит
21
МТЗ
22
Отсечка
23
Перегрузка
24
25
Наличие учета
Дополнительно
26
27
28
Шкаф
29
Шкаф
30
Шкаф
31
Шкаф
32
33
34
Форма опросного листа для заказа КС-10 (аналог D-12P)
ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
Порядковый номер шкафа КРУ по плану
Номинальное напряжение главных цепей
кВ
Ток сборных шин
А
Условное обозначения типоисполнения камеры
Тип выключателя/номинальный ток шкафа КРУ
7
Тип привода ВВ (электромагнитный/пружинно-электромагнитный)
8
Номинальное напряжение цепей питания привода ВВ и управления
Расцепители ВВ :
- общее количество
- виды расцепителей
- характеристики для электромагнита отключения: Uном/1привода
- характеристики для расцепителя с питанием от независимого
9
источника: Uном/1привода
- характеристики для расцепителя минимального напряжения tcpa6am.
- характеристики для расцепителя максимального тока, питающегося
от ТТ в схеме с дешунтированием: 1срабат./кол-во
- ток электромагнита включения ВВ с пружинно-электромагнитным
приводом
- ток электромагнита включения ВВ с электромагнитным приводом
Характеристики ТТ:
- обозначение
- номинальный ток
- коэффициент трансформации
- класс точности
- количество в шкафу КРУ
Характеристики ТН:
11
- обозначение
- мощность
- напряжение
Характеристики ТСН:
- обозначение
- мощность
- напряжение
13
Требования к вспомогательным цепям и защитам шкафа КРУ
14
Дополнительные технические требования
15
16
17
Форма опросного листа для заказа РУ-СТ20 (аналог RM—6.SM—6)
ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
Номинальное напряжение / ток | 20кВ/ А
Порядковой номер камеры по плану
Схемы главных цепей
Назначение камеры
Номер схемы главных цепей (Nceu)
Tun выключателя
Fluorc/ Fluvac/Veivacuum—L
Номинальный ток, А
Ток отключения, кА
7
Трансформаторы тока/Датчики тока
Тип
Первичный ток, А
Класс точности
8
Тип
Мощность, кВА
9
Номинальный ток, А
Ток отключения, кА
ОПН
11
Разъединитель
Заземлитель
13
Защита |Тип
14
15
16
17
Форма опросного листа для заказа КСО—3 "Моноблок"
ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
кВ
А
СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ
Назначение камеры
7
Коммутируемый аппарат
8
9
Предохранители
ОПН
11
Дополнительно
13
14
Шкаф
15
Шкаф
16
Шкаф
17
Шкаф
18
19
Форма опросного листа для заказа ЩО—02
ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
Номер панели
кВ
Ток ном. и динамическая  стойкость шин
А
кА
СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ
Система заземления (PE+N или N)
Тип панели
7
8
Название в рамке
9
Тип коммутационного и защитного аппарата
Автомат
Тип
Кат. N
Выключатель-разьединитель (А)
Ном. ток. максим, расцепителя автомата или предохранителя
11
Пределы уставок по току расцепителей автомата
Замедленного срабатывания
Мгновенного срабатывания
Выдержка Времени защиты от тока КЗ, сек.
13
Ток плавкой вставки, А
14
Трансформатор тока номинальный ток, А
Тип
Измерение
Учет
15
Количество и сечение кабелей
16
Амперметр, шкала, А
17
Вольтметр, шкала, V
18
19
Форма опросного листа для заказа ШРНН
ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
Каталожный номер схемы
Условное обозначение ШРНН
Номинальный ток сборных шин, А
Ток динамической стойкости шин, А
Вводной выключатель нагрузки, QS1
Секционный выключатель нагрузки, QS2
7
Автомат питания ЯСН, QF2
8
Автомат абонента, QF1
9
Принципиальная схема первичных соединений шкафа
Типоисполнение шкафа
13
Система заземления
PE+N □
N □
14
Автомат пит. бл. АВР-10 кВ, QF3
Ми№9 Зр C60L 4А □
нет □
15
Автомат пит. ЩТЗТ, QF4
Ми№9 Зр C60L 4А □
нет □
16
Номер фидера
17
Тип фидера
18
Номинальный ток фидера
19
Ток плавкой вставки
Объединение фидера
21
Первичный ток ТТ
22
Количество и сечение присоединяемых кабелей
23
24
25
Форма опросного листа для заказа НКУ—СТ
ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
Номер панели
кВ
Номинальный ток сборных шин,А
А
Термическая стойкость
кА
Система заземления
Назначение панели (надпись в рамке)
7
Тип коммутирующего аппарата
Автоматический Выключатель
Тип, кат. N
1 ном., А
Предохранитель
Тип, кат. N
1 ном., А
1 плавкой Вставки, А
Выключатель- разъединитель
Тип, кат. N
1 ном., А
8
Пределы уставок по току расцепителя автомата
Теплового, А
Электромагнитного, А
9
Тип трансформатора тока/ I ном., А
Амперметр, шкала, А
11
Вольтметр, шкала, V
Тип счетчика/ток/класс точности
13
Наличие шинного моста
14
15
16
« БКТПБ - комплектные трансформаторные подстанции 10(6) кВ в бетонной оболочке   Возможные варианты исполнения схем РУНН КТПГ »
