Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> Блочные подстанции 10 и 20 кВ ОЭнТ в бетоне
Описание и технические характеристики РТП/ОЭнТ-1(Д)-10/0,4-У1; РП/ОЭнТ-1(Д)-10-У1 - Блочные подстанции 10 и 20 кВ ОЭнТ в бетоне
РП/ОЭнТ-1(Д)-У1
Блочные железобетонные подстанции заводской готовности
ТП/ОЭнТ-1-10/0,4-У1
РП/ОЭнТ-2-10-У1
РТП/ОЭнТ-2-10/0,4-У1
СП/ОЭнТ-1-20-У1
РП/ОЭнТ-1-20-У1
РТП/ОЭнТ-1-20/0,4-У1
ТП/ОЭнТ-1-20/0,4-У1
Организационно-технические вопросы и опросные листы для заказа
Сборные железобетонные подстанции: РТП/ОЭнТ-1(Д)-10/0,4-У1; РП/ОЭнТ-1(Д)-10-У1.
1. Описание и технические характеристики конструкции сборных железобетонных подстанций.
1.1. Общая характеристика
Сборные железобетонные подстанции предназначены для приёма, преобразования и распределения электрической энергии (ЭЭ) трехфазного переменного тока напряжением 6-10 кВ частотой 50 Гц, используются в системах электроснабжения городских, жилищно-коммунальных, общественных и промышленных объектов, а так же зон индивидуальной застройки и коттеджных посёлков.
Характерными особенностями подстанций являются:
-возможность разработки индивидуальной комплектации для каждого объекта;
-применение современного, надежного и безопасного в эксплуатации электрооборудования;
-предмонтажная проверка и наладка электрооборудования в заводских условиях;
-высокая прочность конструкции при сравнительно небольшом весе и малых габаритах;
-простота конструкции, удобство монтажа и транспортировки подстанции.
Конструкции подстанций соответствует климатическому исполнению У1 по ГОСТ 15150-69
Подстанции предназначены для работы в следующих условиях:
диапазон рабочих температур окружающего воздуха от -25° С до +40° С;
-районы по ветру и гололёду I-IV;
-высота над уровнем моря не более 1000 м;
-окружающая среда - взрыво- и пожаробезопасная, не содержащая токопроводящей пыли, химически активных газов и испарений (атмосфера типа I-II);
огнестойкость изделия по СНиП 21-01-97 - V степени;
-сейсмичность района сооружения - до 7 баллов по шкале Рихтера.
Изготовление и сооружение подстанций осуществляется на основании Лицензии Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
1.2. Конструктивная часть
1.2.1. Элементы конструкции
Подстанция состоит из нескольких модулей, каждый из которых сооружается из железобетонных конструкций, изготовленных в заводских условия с установкой всех необходимых закладных деталей. При изготовлении железобетонных конструкций учитываются все особенности проекта, что исключает необходимость каких-либо доработок на месте монтажа. Каждый из модулей состоит из надземной и подземной частей. Надземная часть предназначена для размещения в ней оборудования, а подземная служит для ввода и вывода силовых кабелей. Фундамент сооружается на месте из монолитного железобетона с установкой всех необходимых закладных деталей и труб для прокладки кабелей. При установке подстанции на слабых грунтах предусмотрено применение железобетонных свай. Крыша выполняется из металлоконструкций с кровлей из металлочерепицы. Предусмотрена двускатная и четырехскатная формы крыши. Для исключения конденсации влаги крыша утеплена по современным технологиям. Габариты дверных проемов позволяют занести основное оборудование внутрь помещения. Предусмотрено необходимое количество жалюзийно-вентиляционных решёток, обогрев помещения и, при необходимости, принудительная вентиляция. Внешняя отделка здания производится с помощью фасада «Краспан» или искусственного камня. Изготовление строительной части, так же возможно из кирпича, согласно действующих СНиПов.
1.2.2. Устройство заземления
Внутренний контур заземления подстанции выполняется на месте монтажа здания. В комплект поставки подстанции входят все необходимые элементы и материалы для устройства внешнего контура заземления на месте монтажа. При неудовлетворительных результатах замеров сопротивления растеканию тока внешнего контура заземления забивают дополнительные заземлители или проводят монтаж специальных глубинных заземлителей.
1.2.3. Молниезащита
Специальных мер по молниезащите не требуется, так как металлическая арматура каркаса подстанции имеет жесткую металлическую связь с внутренним контуром заземления, что соответствует «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» Минэнерго РФ п.п.4.2.134 ПУЭ (7-е изд.).
1.2.4. Освещение, обогрев и собственные нужды
Питание внутреннего и наружного освещения и обогрев подстанций осуществляется от распределительного щита. Распределительный щит питается от панели собственных нужд (ПСН), так же от панели ПСН питаются шинки оперативного тока. Питание ПСН осуществляется от трансформаторов собственных нужд (ТСН) или от вводов 0,4 кВ. В качестве ТСН можно применять трансформаторы с естественным масляным или воздушным охлаждением.
1.2.5. Заводской монтаж электрооборудования
В соответствии с выбранными Заказчиком вариантами принципиальной электрической схемы, комплектации и компоновки электрооборудования в заводских условиях производиться его монтаж. Всё монтируемое в заводских условиях электрооборудование проходит наладку и испытания в электротехнической лаборатории завода в объёме соответствующих требований главы 1.8 ПУЭ «Нормы приёмо-сдаточных испытаний».
« БКТПБ - комплектные трансформаторные подстанции 10(6) кВ в бетонной оболочке   Возможные варианты исполнения схем РУНН КТПГ »
