3 Подробное описание операций обслуживания
3.1 Демонтаж крышки предохранителей
Рис. 3-1 Демонтаж крышки предохранителя 1 крышка предохранителей
Заземлитель „ВКЛ". Отпереть крышку предохранителя при помощи двухбородочного ключа. откинуть к себе крышку предохранителя и вытянуть ее вверх из направляющей.
3.2 Демонтаж крышки отсека кабельных присоединений
Рис. 3-2 Демонтаж крышки отсека кабельных присоединений
крышка отсека кабельных присоединений,
блокировка отсека кабельных присоединений
Заземлитель „ВКЛ". Отпереть отдел кабельных присоединений.
Рис. 3-3 Демонтаж промежуточной заслонки
магнитный колпачок
винт с внутренним шестигранником
промежуточная заслонка
Приподнять и снять крышку отсека кабельных присоединений.
Функциональные блоки без заземлителей и функциональные блоки без IVIS, напр., измерительная ячейка с воздушной изоляцией, измерительная ячейка с газовой изоляцией, узел продольного секционирования не имеют зависимо заблокированной крышки отсека кабельных присоединений. В этих функциональных блоках крышка отсека кабельных присоединений предохранена от снятия установочным винтом. Чтобы снять крышку отсека кабельных присоединений, необходимо сначала демонтировать находящуюся над ней промежуточную заслонку.
3.3 Коммутационные операции:
Все коммутационные операции (выключателей нагрузки, разъединителей и заземлителей) должны быстро выполняться до конца (упора) при помощи вставной рукоятки-рычага, т. е. до выполнения включения и отключения и завода включающей пружины в трансформаторном фидере с интегрированным предохранительным блоком. Никогда не отпускайте вставную рукоятку-рычаг до завершения коммутационной операции (опасность получения травмы). При этом поддерживайте одной рукой центр вставной рукоятки-рычага. Угол составляет приблизительно 90°. После выполнения коммутации ВКЛ-ОТКЛ снять вставную рукоятку- рычаг.
Исключение:
При отключении выключателя нагрузки в трансформаторном фидере с интегрированным предохранительным блоком с I на 0 угол составляет приблизительно 20°. Условия механической блокировки см. раздел 4.1.
Трансформаторный фидер с интегрированным предохранительным блоком
При основной предупредительной сигнализации системы контроля газа (IGIS) выключатель нагрузки не должен быть включен.
В случае исчезновения оперативного напряжения двигателя при ручном аварийном использовании вставной рукоятки-рычага в направлении „ВКЛ" необходимо вначале кратковременное нажатие в направлении „ОТКЛ" и наоборот.
Отвод кабеля электросети
Рис. 3-4 Включение выключателя нагрузки
заслонка для вставного отверстия
вставная рукоятка-рычаг
Рис. 3-5 Включение заземлителя
Рис. 3-6 Включение выключателя нагрузки
Рис. 3-8 Включение разъединителя
Рис. 3-7 Включение заземлителя
Функциональный блок с разъединителем и силовым выключателем
Рис. 3-9 Включение силового выключателя
кнопочный выключатель „ВКЛ"
Индикатор аккумулятора энергии
Рис. 3-10 Включение силового выключателя
Рукоятка аварийного включателя
В случае исчезновения оперативного напряжения двигателя при помощи рукоятки аварийного включателя натянуть включающие пружины.
3.4 Разъединитель для трансформаторов напряжения (измерительная ячейка с газовой изоляцией)
Рис. 3-12 Разъединитель для трансформаторов
фиксатор
рычаг
Соблюдать правила техники безопасности согласно VDE 0105, части 1. Включить разъединитель для трансформаторов напряжения в соответствии с DIN EN 60129 или публикацией МЭК 60129 (заменившей DIN VDE 0670, часть 2).
Включение разъединителя:
Демонтировать промежуточную заслонку и крышку кабельного отсека (см. раздел 3.2). Вытянуть фиксатор.
Повернуть рычаг на „ВКЛ" или „ОТКЛ" (ок. 60°).
Зафиксировать фиксатор в отверстии.
Рис. 3-11 Включение заземлителя
Не оставлять рычаг в промежуточном положении.
3.5 Разъединитель для трансформаторов напряжения (отвод кабеля электросети 630 A и 1250 A, монтаж со стороны отвода)
Полностью отключить отвод кабеля электросети.
Поставить силовой выключатель и разъединитель в положение „ОТКЛ".
Заземлить отвод кабеля электросети. Поставить заземлитель в положение „ВКЛ".
Демонтировать крышку кабельного отсека (см. раздел 3.2).
Вытянуть фиксатор.
Вставную рукоятку-рычаг (для заземлителя) резко повернуть до конца (упора) на „ВКЛ" или „ОТКЛ" (ок. 95°).
После выполнения коммутации ВКЛ-ОТКЛ снять вставную рукоятку-рычаг.
Вставить и заблокировать крышку отсека кабельных присоединений.
Рис. 3-13 Разъединитель для трансформаторов тока (отвод кабеля электросети 630 A и 1250 A)
фиксатор
Поставить заземлитель в положение „ОТКЛ".
3.6 Замена вставок предохранителей
Рис. 3-14 Срабатывание предохранителя
В публикации МЭК 60282-1 рекомендуется проводить замену всех трех вставок предохранителей также и в том случае, если только одна из них сработала в трехфазной сети. Благодаря расположению заземлителей перед предохранителями и за ними, замена вставок предохранителей возможна также и без изоляционных вспомогательных средств.
Срабатывание предохранителя отображается на панели управления механическим способом в символе предохранителя (в качестве красной маркировки).
Заземлитель „ВКЛ".
Демонтировать крышку предохранителя (см. раздел 3.1 ). Изъять за рукоятку вставку предохранителя, не проворачивая ее при этом.
Рукоятку со вставкой предохранителя снимать только при достижении безопасного расстояния.
Рис. 3-15 Изъять вставку предохранителя
Вставки предохранителей могут быть горячими.
Ослабить цилиндрический винт на кольцевой пружине и изъять вставку предохранителя.
Обработать контактные поверхности новой вставки предохранителя, а также рукоятку смазкой для контактов KL А (см. раздел 6.1).
Вставить вставку предохранителя „стороной бойка", слегка проворачивая ее при этом, в рукоятку.
Слегка затянуть цилиндрический винт на кольцевой пружине рукоятки. Вставить вставку предохранителя в корпус распредустройства, не проворачивая ее при этом.
Выступ в рукоятке должен войти в прорезь корпуса распредустройства.
Рис. 3-16 1 рукоятка
цилиндрический винт
сторона бойка
вставка предохранителя
Вставить и заблокировать крышку предохранителя.
Замена коротких вставок предохранителей
Для распредустройств с размером предохранителя e = 442 мм.
Короткие вставки предохранителей
e = 292 мм используются тогда, когда распредустройства с расчетным напряжением 24 кВ эксплуатируются с 10 кВ.
Для такого случая имеется удлинительная трубка, надеваемая на вставку предохранителя (специальные принадлежности).
Обработать контактные поверхности новой вставки предохранителя, удлинительной трубки, а также рукоятку смазкой для контактов KL А (см. раздел 6.1).
3.7 Трансформаторный фидер без срабатывания предохранителей на все полюса
Рис. 3-17 Замена коротких вставок предохранителей
рукоятка
цилиндрический винт
сторона бойка
См. указательную табличку на панели управления справа рядом с символом предохранителя.
Срабатывание предохранителя не приводит к срабатыванию выключателя нагрузки. В этом случае выключатель нагрузки оснащен мгновеннодействующим приводом SFU.
3.8 Испытание кабеля
Сборная шина находится при этом под напряжением.
Порядок испытания кабеля представлен для T-штекера. Другие системы штекеров требуют соответствующего для них порядка испытания.
Соблюдать инструкцию по монтажу систем сочленений.
Полностью отключить отвод кабеля электросети. Поставить выключатель нагрузки в положение „ОТКЛ".
При необходимости поставить выключатель нагрузки противоположной станции в положение „ОТКЛ".
Проверить отвод кабеля электросети на отсутствие напряжения.
Снять крышку отсека кабельных присоединений.
Рис. 3-18 Испытание кабеля
Крышка и защитная вставка
Испытательный адаптер
Демонтировать крышку и защитную
вставку.
- Подключить подводящий провод
контрольного прибора к испытательному адаптеру.
Рис. 3-19 Моделирование блокировки крышки отсека кабельных присоединений
Контрольный прибор и испытательный адаптер не входят в объем поставки! Расстояние между неизолированными деталями испытательного адаптера и заземленной нижней частью должно быть не меньше 90 мм.
Моделирование блокировки крышки отсека кабельных присоединений допускается только при испытании кабеля!
В этом рабочем состоянии блокировка не предотвращает управления выключателем нагрузки. Запрещающую табличку VS1 согласно DIN 40 008 T2 „НЕ ВКЛЮЧАТЬ" закрепить на панели управления,отверстие для вставной рукоятки выключателя нагрузки!
| Первичное испытание | Повторное испытание при случае |
иг | Испытание макс. пост. | Испытание макс. пост. |
7,2 | 29 | 20 |
12 | 48 | 34 |
17,5 | 60 | 42 |
24 | 96 | 67 |
Испытание кабеля напряжением (см. DIN VDE 0298,часть 1), продолжительность испытания максимально 15 минут.
Поставить заземлитель после испытания напряжением в положение „ВКЛ".
Демонтировать испытательный адаптер.
Установить на присоединительный комплект защитную вставку в соответствии с указаниями изготовителя.
3.9 Испытание оболочки кабеля
Рис. 3-20 Испытание оболочки кабеля
Системы кабельных присоединений, имеющие допуск, соответствуют требованиям испытаний оболочки кабеля.
При проведении испытания оболочки кабеля следить за тем, чтобы корпус штекера не соприкасался с заземленными частями установки. Штекеры не должны соприкасаться друг с другом; при необходимости разъединить штекеры.
Отсоединить заземляющее соединение (медный экран кабеля) от стальной кабельной опоры.
Для обнаружения повреждений на наружной оболочке или наружном покрове необходимо между медным экраном кабеля и землей приложить испытательное постоянное напряжение на макс. 5 кВ (согласно DIN VDE 0298, часть 1).
3.10 Изоляционный газ / резервуар для изолирующего газа
Общее
Вид изоляционного газа:
Элегаз SF6 в соответствии с DIN VDE 0373 или МЭК 60376.
Распредустройство поставляется готовым к эксплуатации и наполненным газом, который рассчитан на весь срок его службы. Резервуар для изоляционного газа распредустройства спроектирован как „sealed pressure system" в соответствии с определением публикации МЭК 60298 и не требует постоянного обслуживания.
При нормальных условиях эксплуатации согласно положениям DIN EN 60129 или публикации МЭК 60129 (замена DIN VDE 0670, часть 2) ожидаемый срок службы герметично закрытой напорной системы распредустройства составляет 30 лет.
Напорный резервуар:
Не выпускать изоляционный газ.
Не сверлить.
Не открывать.
Не допускать отложений посторонних металлов.
Ремонтные работы на высоковольтной части могут быть выполнены только на заводе-изготовителе.
3.11 Расчетное давление наполнения
Расчетное давление наполнения при 20 °C составляет 0,30 бар.
Рис. 3-22 Манометр
1 зеленое поле (рабочий диапазон)
Распределительное устройство принципиально разрешается эксплуатировать только в зеленом диапазоне. Если расчетное давление наполнения при температуре окружающей среды снизилось до уровня атмосферного, то эксплуатация распредустройства разрешается в исключительных случаях. Тогда расчетный уровень изоляции распредустройства с расчетным напряжением 24 кВ соответствует только еще расчетному уровню изоляции 24 кВ, расчетной прочности к грозовому ударному напряжению 95 кВ. При распредустройствах с расчетным напряжением 12 кВ действителен тогда расчетный уровень изоляции 1 2 кВ, расчетная прочность к грозовому ударному напряжению 75 кВ.
Следует измерить необходимую для индикации давления температуру в непосредственной близости от распредустройства.
Примечание:
Рис. 3-21 Функциональный блок с блендой манометра
бленда манометра
манометр
При исполнении распредустройства с IGIS (стандартное исполнение) см. инструкцию по эксплуатации IGIS.
3.12 Контроль влажности изоляционного газа
Использовать прибор для определения влажности газа методом точки росы.
Подключить измерительный прибор к клапану заполнения.
Порядок выполнения измерения в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора для определения влажности газа методом точки росы.
Температура точки росы не должна быть выше -10 °C
(в противном случае необходимо обращаться на завод-изготовитель).
Отсоединить прибор для определения влажности газа методом точки росы, навинтить защитный колпачок на клапан для заполнения.
