Технические данные - ECO2: GMA
ECO2: GMA
Операции обслуживания
Технические данные
Технический уход и приложение
Времена коммутаций для силовых выключателей
Расчетное напряжение
[кВ]
Собственное время выключения при расчетном напряжении расцепителя для расцепителей 160 Вт для расцепителей 25 Вт
мм ]]
35-55 40-65
Время горения дуги (макс. значение)
[мс]
Собственное время включения при расчетном напряжении расцепителя
[мс]
60-80
Мин. время выполнения команды „ОТКЛ" электрического
расцепления
мм
20 50
Мин. время выполнения команды „ВКЛ"
[мс]
Время завода двигателя
[с]
< 5
Двигатель (потребляемая мощность)
[Вт]
200
Времена коммутаций для выключателей нагрузки
Вид привода
Трансформаторный
фидер, пружинный привод SF
Отвод кабеля электросети, мгновенно действующий привод SFU
[кВ]
12 / 17,5 / 24
Собственное время включения (при двигательном приводе)
[с]
< 6
< 3
Собственное время выключения (при двигательном приводе)
[с]
< 0,7
< 3
Собственное время выключения для расцепителей 160 Вт
[мс]
< 34
Минимальное время выполнения
команды „ОТКЛ"
для расцепителей 1 60 Вт
[мс]
[мс]
15
Собственное время отключения To
[мс]
38
[Вт]
200 - 250
Потребление тока для двигательных приводов SF и SFU
Расчетное напряжение питания
[В пост. тока]
[В пер. тока]
24
48
60
110
125
220
120
230
Пусковой ток
[A]
13,3
12,1
8,4
4,7
4,1
2,5
6,8
3,7
Расчетный рабочий ток
[A]
5,5
2,8
2,2
1,2
1,1
0,6
2,2
0,6
Потребление тока катушки электромагнита (160 Вт) выключающего оперативного расцепителя (SF-привод)
[В пост. тока]
[В пер. тока]
24
48
60
110
125
220
120
230
Ток катушки
[A]
6,3
3,2
2,6
1,3
1,2
0,7
0,9
0,5
Примечание:
Указанные значения потребления тока являются „типичными значениями", которые могут быть использованы для определения расчетного напряжения питания. Возможны отклонения вверх и вниз.
Вспомогательный выключатель
[В пост. тока]
[В пер. тока]
24
48
60
110
220
120
230
Коммутационная способность [A]
8
Устойчивость при КЗ [xA]
Постоянная времени T=L/R
[мс]
< 33
4.1 Механические блокировки
Функциональный блок с силовым выключателем, разъединителем и заземлителем
Коммутационный аппарат
Коммута­ционное положение
Блокировочное состояние к
Силовой выключатель
Разъединитель
Заземлитель
Крышка отсека
кабельных
присоединений
Силовой выключатель
„ВКЛ"
заблокирован
не заблокирован, если
разъединитель „ОТКЛ"
не заблокирован, если заземлитель „ВКЛ"
заблокирован, если
разъединитель „ВКЛ"
заблокирован, если заземлитель „ОТКЛ"
„ОТКЛ"
не заблокирован, если заземлитель „ОТКЛ"
заблокирован, если
разъединитель „ВКЛ"
Разъединитель
„ВКЛ"
не заблокирован
заблокирован
„ОТКЛ"
не заблокирован
не заблокирован
Заземлитель
„ВКЛ"
не заблокирован
заблокирован
не заблокирован
„ОТКЛ"
не заблокирован
не заблокирован
заблокирован
Крышка отсека
кабельных
присоединений
снята
не заблокирована
заблокирована
заблокирована
вставлена
не заблокирована, если
Функциональный блок с выключателем нагрузки и заземлителем или выключателем нагрузки с предохранителями и заземлителем
Коммутационное положение
выключатель нагрузки
Заземлитель
Крышка
кабельного отсека или
предохранителей
Выключатель нагрузки
„ВКЛ"
заблокирован
„ОТКЛ"
не заблокирован
Заземлитель
„ВКЛ"
заблокирован
не заблокирован
„ОТКЛ"
не заблокирован
заблокирован
Крышка кабельного отсека или предохранителей
снята
заблокирована
заблокирована
вставлена
не заблокирована, если заземлитель „ОТКЛ"
не заблокирована, если выключатель нагрузки „ОТКЛ"
« CAIS КРУ   ELK-14 300 кВ »
