Разъединители и заземлители - ELK-14 220 кВ |
Страница 3 из 8
Безопасные и надежные разъединители и заземлители
Разъединитель
Разъединители создают безопасный изолирующий зазор, предназначенный для изолирования секций с разным потенциалом, например, шинные разъединители, изолирующие фидер. Устройство ELK-14 имеет два варианта компоновки - с одним разъединителем шины и с одним многофункциональным разъединителем.
Исполнительный механизм смонтирован в шкафу главного привода на передней части ячейки. Рукоятка доступа, указатель положения и механическая блокировка удобно размещены в шкафу местного управления. Доступ к ним осуществляется из коридора оператора.
Особенности
- Надежная элегазовая изоляция в изоляционном промежутке
- Надежное отключение тока зарядного тока сборных шин.
- Высокая термическая и динамическая стойкость при протекании номинального тока и тока короткого замыкания
- Однофазный барьерный изолятор
- Удобно расположенная модуль ручного оперирования для аварийного доступа
- Надежный трехполюсный исполнительный механизм
- Отдельный, механически подсоединенный указатель положения, доступ к которому осуществляется из шкафа местного управления
- Смотровое отверстие для проверки положения и состояния контактов
Заземлитель
Заземлители соединяют изолированные секции распределительного устройства с землей, что необходимо для защиты персонала во время технического обслуживания и монтажных работ. Фидерные присоединения часто оборудованы быстродействующими (с включающей способностью) заземлителями. Эти устройства способны заземлять наведенные токи воздушных линий электропередачи, разряжать более крупные емкости, таки как кабели, и обеспечивают безопасность при недостаточном обесточивании другого конца линии. Быстродействующие заземлители имеют в своем составе пружинный механизм, взводимый либо электродвигателем, либо с помощью модуля ручного оперирования.
Аналогично разъединителям, исполнительный механизм смонтирован в шкафу главного привода на передней части ячейки. Модуль ручного оперирования, указатель положения и механическая блокировка удобно размещены в шкафу местного управления. Доступ к ним осуществляется из коридора оператора.
Особенности
- Надежное заземление главной цепи
- Высокая термическая и динамическая стойкость к току короткого замыкания во включенном положении
- Быстродействующие заземлители: способны включаться на ток короткого замыкания и отключать наведенные токи
- Удобно расположенный модуль ручного оперирования
- Расположение блока привода вне отсека с элегазом
- Указатель положения, механически соединенный с подвижным контактом в шкафу местного управления
- Смотровые отверстия для проверки положения и состояния контактов
- Возможность установки элементов обеспечения безопасности, таких как замки
Разъединитель в модуле шины
Быстродействующий заземлитель
Разъединитель в модуле шины |
Разъединитель |
Быстродействующий заземлитель |
Заземлитель для технического обслуживания |
