Трансформаторы тока и напряжения АББ - максимальная безопасность, долговечность и надежность
Трансформатор напряжения
Индуктивный трансформатор напряжения подключен к распределительному устройству с помощью трех соединительных фланцев и трех барьерных изоляторов. Каждый трансформатор напряжения имеет пофазную изоляцию, причем все три фазы заключены в единый корпус, исключающий использование внешних труб.
Особенности
- Пропитанная элегазом пленочная изоляция между обмоткам трансформатора
- Высокая вторичная выходная мощность и точность
- Коэффициент и количество вторичных обмоток зависит от фактических требований проекта
- Эффективное гашение сверхбыстрых переходных напряжений, попадающих на вторичную обмотку
- Прямоугольный сердечник с магнитными листами с низкими потерями
- Изолированный объем газа с контролем плотности
- Наличие устройства сброса избыточного давления
- Дополнительные предохранители по запросу
- Не требует технического обслуживания
Трансформатор тока
Индуктивные трансформаторы тока подключаются к корпусу технологического заземлителя. Трансформаторы устанавливаются за пределами отсека с газом, что исключает необходимость создания газонепроницаемого ввода к выводам вторичной обмотки. Каждый трансформатор тока может иметь несколько сердечников для измерения и защиты, заключенных в общий корпус из литьевой смолы. Параметры трансформатора тока, такие как нагрузка, коэффициент, класс точности и характеристики при переходных режимах задаются в соответствии с фактическими требованиями проекта. Многодиапазонные трансформаторы обеспечивают различные коэффициенты, выбор которых осуществляется с помощью отпаек.
Особенности
- Простые обмотки с кольцевым сердечником
- Коэффициент, количество сердечников, точность и характеристики при переходном режиме определяются в соответствии с индивидуальными требованиями проекта
- Эффективное гашение сверхбыстрых переходных токов, попадающих на вторичную обмотку
Трансформатор тока на технологическом заземлителе
