Проверенная концепция местного управления АББ Эксплуатационные преимущества, основанные на многолетнем опыте
Основные функции
- Безопасное местное управление всем моторизированным оборудованием
- Ключ выбора режима работы (местный/дистанционный/аварийный и нормальный/блокировка/байпас)
- Интерфейс для дистанционного управления и защиты, с непосредственным подключением или подключением через шину станции
- Блокировка фидера и распредустройства в зависимости от состояния высоковольтной аппаратуры, а также других условий блокировки
- Запрет местных команд (например, установкой рукоятки) - Контроль состояния выключателя, включая устройство измерения плотности газа, указатель положения, счетчики операций, контроль рассогласования полюсов, а также контроль работы исполнительных механизмов
Измерение плотности газа во всем распределительном устройстве
- Визуализация данных измерений и индикация неисправностей
Дополнительные функции современных шкафов местного управления
- Дистанционный обмен данными с системой автоматизации станции, например. по стандарту IEC 61850
- Передача данных по горизонтали между электронными интеллектуальными устройствами управления и/или защиты при помощи сообщений IEC 61850 GOOSE
- Контроль синхронизации с помощью интеллектуальных электронных устройств защиты и управления
- Возможность встраивания функции автоматического повторного включения, а также резервной или основной защиты в интеллектуальные устройства управления.
- При необходимости, возможность интеграции специализированных устройств защиты или контроля внутри ШМУ
В зависимости от требований проекта, АББ также предлагает отдельно стоящие ячейки ШМУ, оборудуемые устройствами управления и защиты в соответствии с потребностями заказчика.
Шкаф местного управления (ШМУ) обеспечивает все необходимые функции управления и контроля КРУЭ. Как правило, ШМУ интегрирован в устройство и расположен в верхней части шкафа исполнительного механизма. Являясь неотъемлемой часть КРУЭ ELK-14, ячейка ШМУ электрически соединяется, проходит испытания на предприятии и поставляется совместно с устройством в виде одного транспортного блока. Это сокращает время монтажа и ввода в эксплуатацию до минимально возможного, а также предотвращает возможные ошибки при монтаже на площадке. На самой площадке выполняется лишь подсоединение готовых клеммных колодок ШМУ к соответствующим защитным цепям, системам управления, питанию и сигнализации.
Как правило, ШМУ оборудован устройствами управления и устройством защиты фидеров. Семейство надежных интеллектуальных устройств АББ Relion®, предназначенных для защиты и управления, а также передовая схема управления с хорошо зарекомендовавшей себя двухуровневой системой, гарантирует безопасную и надежную эксплуатацию распределительных устройств.
Современный ШМУ с интеллектуальными устройствами управления и защиты серии Relion®, а также функцией аварийного управления выключателями
Традиционный ШМУ с мнемосхемой управления устройством
Защита и управление электрическими подстанциями - надежные инновационные решения для оптимального распределения мощности
Решения АББ в области защиты и управления, выполненные на уровне мировых стандартов, гарантируют надежную передачу и распределение электроэнергии. Спектр наших изделий, соответствующих стандарту IEC 61850, обеспечивает создание открытой, готовой к модернизации и гибкой архитектуры системы с превосходными эксплуатационными характеристиками. Благодаря многолетнему опыту работы в отрасли, полному спектру услуг и глобальной сервисной сети, компания АББ стала мировым лидером в области автоматизации и защиты электрических подстанций.
Готовые решения для эффективной защиты, автоматизации, управления и контроля
Решения АББ для защиты и автоматизации электрических подстанций созданы таким образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность, эффективность и надежность работы всех типов подстанций.
- Широкий спектр взаимодействующих систем, изделий и инструментов, полностью соответствующих стандарту IEC 61850
- Гибкая архитектура системы, позволяющая соответствовать меняющимся требованиям, философии и технологиям
- Проверенные в эксплуатации функции и оборудование, а также применение инновационных технологий, гарантирует наилучшее решения для всех областей применения
- Высокая доступность и быстрый доступ к точной информации из любой точки системы обеспечивает быстрый отклик и снижает время простоя
- Защита информации, являющаяся неотъемлемой частью жизненного цикла изделий и систем, без снижения надежности работы и взаимосвязи оборудования
