Технические данные ELK-14 - ELK-14 220 кВ
ELK-14 220 кВ
Выключатель
Разъединители и заземлители
ТТ и ТН
Соединительные элементы и интерфейсные устройства сопряжения
Концепция местного управления, защита и управление
Контроль качества
Основные технические данные ELK-14
Основные данные
Наибольшее рабочее напряжение
кВ
до 253
Испытательное напряжение
кВ
460
промышленной частоты, 1 мин
Испытательное напряжение промышленной
кВ
530
частоты, 1 мин через разомкнутые контакты
Испытательное напряжение грозового
кВ
1050
импульса
кВ
1200
импульса через разомкнутые контакты
Номинальная частота
Гц
50/60
Номинальный ток
A
3150
Номинальный ток отключения
кА
Ток динамической стойкости
кА
135
пиковое значение
Выключатель
Коэффициент первого гасящего полюса
1.3
Номинальный ток отключения, 50/60 Гц
кА
40/50
Номинальный ток включения,
кА
130
пиковое значение
Тип привода
пружин
ный
Собственное время отключения
мс
< 30
Полное время отключения
мс
< 50
Номинальное время включения
мс
< 100
Время повторного включения
мс
< 300
Номинальная последовательность
О - 0.3с -
или ВО -
операций
ВО - 1 мин - ВО
15с - ВО
Быстродействующее автоматическое
одно- и
повторное замыкание
трехфаз
ное
Механическая прочность
Класс
M2
Коммутация емкостных токов
Класс
C2
Отключающая способность
мА
250
по емкостному току
А/В
1600/20
по уравнительному току сборных шин
Время отключения / включения
s
< 2.5
Класс
M2
Быстродействующий заземлитель
Коммутационная способность
Включающая способность
- Ток
кА
Индуктивные токи
- Напряжение
кВ
- Ток
A
80
Емкостные токи
- Напряжение
кВ
- Ток
A
Время работы электромотора
с
< 2
Трансформатор напряжения
Номинальная выходная мощность
ВА
(суммарная)
Номинальный класс точности
0.2; 0,5;3Р
Номинальная тепловая мощность
ВА
1000
(суммарная)
Номинальный коэффициент
1.9/8 ч
перегрузки по напряжению
Количество вторичных обмоток
до 3
Трансформатор тока
Измерительные обмотки
- параметры по запросу
Защитные обмотки (с устойчивостью
к переходным режимам - опция) -
Ввод элегаз-воздух
Продолжительная изгибающая нагрузка
Н
2500
Испытательная изгибающая нагрузка
Н
5000
Длина пути утечки
мм/кВ
20, 25, 31
« ELK-14 300 кВ   ELK-3 400 кВ »
