Высоковольтный выключатель АББ - ELK-3 400 кВ
ELK-3 400 кВ
Разъединители и заземлители
Трансформаторы тока и напряжения
Типы присоединений и соединительные элементы
Концепция местного управления от АББ
Ячейка с одинарной шиной с вводами элегаз-воздух
Технические данные ELK-3
Предложения ELK от компании АББ
Надежные, улучшенные рабочие характеристики выключателя  и меньшие затраты на техническое обслуживание
Выключатель
На протяжении многих лет идет непрерывная разработка и совершенствование выключателя с применением элегаза для изоляции и гашение дуги. Большой эксплуатационный опыт, а также постоянно ведущиеся исследования и разработки являются основой для удовлетворения нужд рынка в будущем.
Особенности
  1. Надежная включающая и отключающая способность при значительных нагрузках и токах короткого замыкания
  2. Удобный доступ к активным частям с целью технического обслуживания и ремонта
  3. Низкий уровень шума
  4. Отдельная контактная система для номинального тока и отключения тока
  5. Высокое сопротивление диэлектриков в замкнутом и разомкнутом положениях
  6. Однофазное автоматическое повторное включение
  7. Компактный пружинно-гидравлический привод
  8. Непрерывный самоконтроль системы передачи энергии
  9. Типовые испытания в соответствии с требованиями последних стандартов МЭК и ANSI
Выключатель с одной дугогасительной камерой и приводом
  1. Конструкция, не требующая технического обслуживания
Конструкция выключателя
Каждый выключатель в КРУЭ ELK-3 имеет три полюса, заключенные в металлических корпусах. В зависимости от технических требований возможно применение выключателя с одним или двумя дугогасительными камерами на полюс. Каждый полюс состоит из привода, колонки с одной-двумя дугогасительными камерами и отсека с основной опорной конструкцией.
При использовании выключателя с двумя камерами, они соединены механически, последовательно, чтобы гарантировать одновременное гашение дуги. Кроме того, один выравнивающий конденсатор, установленный на каждой камере, обеспечивает ровное распределение напряжения на дугогасительных камерах (пример выключателя с двумя камерами приведен на стр. 4).
При капитальном ремонте дугогасительная камера легко вынимается из отсека.
Выключатели относятся к типу компрессионных выключателей с одной ступенью давления и работают по новейшей технологии гашения дуги. Во время гашения сжимающий поршень в камере образует давление элегаза, необходимое для гашения дуги между контактами.
Выключатель с приводом
Привод выключателя
Каждый полюс выключателя снабжен пружинно-гидравлическим приводом. Привод сочетает износоустойчивость гидравлической системы с прочностью механических пружинных механизмов. Пружинно-гидравлические приводы применены во всех КРУЭ АББ во всем диапазоне напряжений от 72,5 кВ до 1100 кВ, а также в других устройствах, таких как распределительные устройства с воздушной изоляцией, устройства типа PASS и DTB. Компания АББ поставила более 65000 пружинно-гидравлических приводов этого типа.
Компоненты привода:
  1. Система взвода пружины
  2. Аккумулятор энергии с пакетом дисковых пружин
  3. Три независимых поршня и клапаны управления
  4. Вспомогательные выключатели и указатели положения
Система управления гидравлической энергией заключена в компактный герметичный блок, не требующий подключения внешних трубопроводов. Все элементы имеют удобный доступ для технического обслуживания и ремонта.
Принцип работы системы взвода пружин
Насос перекачивает масло из резервуара низкого давления в резервуар высокого давления поршня-накопителя и сжимает пакет дисковых пружин. Микровыключатель останавливает работу насоса, когда пакет дисковых пружин полностью заряжен.
Операция Включения
Включающий клапан с электромагнитным управлением запускает операцию включения и соединяет резервуар высокого давления поршня-накопителя с поршнем привода. Оба конца поршня привода подключены к резервуару высокого давления. Благодаря разной площади торцевых поверхностей поршня привода, выключатель включается и остается в этом положении.
Операция Отключения
Отключающая катушка приводит в действие трехходовой клапан и соединяет поршень привода с резервуаром низкого давления. Выключатель отключается и будет удерживаться в этом положении гидравлическим давлением.
Высокое давление Низкое давление
схема привода
Принципиальная схема (принцип работы)
Пружинно-гидравлический привод
« ELK-14 220 кВ   ELK-3 500 кВ »
