Размеры Ячейка КРУЭ с двойной системой сборных шин ELK-3
в мм |
1 камера |
2 камеры |
a |
мин. 4715 |
мин. 4985 |
Выключатели |
b |
6521 |
7295 |
Разъединители и заземлители |
c |
3811 |
4081 |
Трансформаторы тока и напряжения |
d |
мин. 2160 |
мин. 2700 |
Соединительные элементы |
Система управления и защиты |
Основные данные |
Разъединитель и заземлитель |
Наибольшее рабочее напряжение |
кВ |
420 |
Отключающая способность - отключение емкостного тока |
мА |
Испытательное напряжение промышленной часто-
ты, 1 мин |
кВ |
650 |
Отключающая способность -уравнительного тока
сборных шин |
А/В |
1600/20 |
между разомкнутыми контактами |
кВ |
815 |
Испытательное напряжение грозового импульса |
кВ |
1425 |
Время отключения/включения |
с |
< 3 |
кВ |
1425 + 240 |
Испытательное напряжение коммутационного |
Быстродействующий заземлитель |
импульса |
кВ |
1050 |
Характеристики отключения |
кВ |
900 + 345 |
Включающая способность |
Номинальная частота |
Гц |
50/60 |
- Ток |
кА |
63 |
Номинальный ток |
A |
4000/5000 |
Индуктивный ток |
Номинальный ток отключения |
кА |
63 |
- Напряжение |
кВ |
10 |
Ток динамической стойкости, пиковое значение |
кА |
170 |
- Ток |
A |
160 |
Емкостной ток |
Выключатель (1 камера) |
- Напряжение |
кВ |
20 |
Коэффициент первого гасящего полюса |
1.3/1.5 |
- Ток |
A |
18 |
Номинальный ток отключения, 50/60 Гц |
кА |
63 |
Время работы электромотора |
с |
< 6 |
Номинальный ток включения, пиковое значение |
кА |
170 |
Тип привода |
пружинно-
гидравлический |
Трансформатор напряжения |
Номинальная выходная мощность (общая) |
ВА |
300 |
Собственное время отключения |
мс |
< 18 |
Номинальный класс точности |
0.2, 0.5, 3 Р |
Полное время отключения |
мс |
< 40 |
Номинальная тепловая мощность (общая) |
ВА |
2000 |
Номинальное время включения |
мс |
< 55 |
Номинальный коэффициент повышения напряжения |
1.9/8 h |
Время повторного включения |
мс |
< 300 |
0-0,3 с-ВО- 1 мин. |
Количество вторичных обмоток |
до |
3 |
Нормированный цикл операций |
- ВО или ВО- 15 |
с - ВО |
Трансформатор тока |
Быстродействующее автоматическое повторное
включение |
одно- и трехфаз-
ное |
Измерительные обмотки - параметры по запросу |
Защитные обмотки (характеристика в переходном |
режиме - дополнительно) - параметры по запросу |
Выключатель (2 камеры) |
1.3/1.5 |
Ввод элегаз-воздух |
кА |
63 |
Постоянная изгибающая нагрузка |
Н |
2500 |
кА |
170 |
Изгибающая нагрузка при испытаниях |
Н |
5000 |
Тип привода |
пружинно- |
Длина пути утечки |
мм/кВ |
20, 25, 31 |
гидравлический |
мс |
< 18 |
мс |
< 40 |
мс |
< 60 |
мс |
< 300 |
