Трансформаторы напряжения и тока компании АББ Максимальная безопасность, практичность и высокая надежность
Трансформатор напряжения
Применяемые для защиты системы или измерений, мощные трансформаторы компании АББ на протяжении многих лет демонстрируют свою безаварийную работу, в том числе и в тяжелых режимах эксплуатации. Они устроены по принципу электромагнитных трансформаторов, в которых первичная и вторичная обмотки гальванически отделены друг от друга. Однополюсные индуктивные трансформаторы напряжения подключены к распределительному устройству при помощи стандартного соединительного фланца и барьерного изолятора.
Первичная обмотка наматывается на верхнюю часть сердечника и вторичные обмотки. Последние подключаются к выводам в наружной клеммной коробке через газонепроницаемые составные вводы.
Особенности
- Использование элегаза в качестве изолирующей среды и полимерной пленки в обмотках
- Высокая выходная нагрузка и класс точности
- Соотношение и количество вторичных обмоток в соответствии с требованиями фактической установки КРУЭ
- Эффективное гашение сверхбыстрых переходных напряжений, подаваемых на вторичную обмотку
- Сердечник с прямоугольной петлей гистерезиса для трансформаторных листов с малыми потерями
- Возможность исключения феррорезонанса при отсутствии выравнивающих конденсаторов выключателя
- Возможность горизонтальной и вертикальной установки
- Изолированный объем газа с контролем плотности
- Наличие ограничителя избыточного давления
- Предохранители на вторичной стороне трансформатора (по запросу)
- Конструкция, не требующая технического обслуживания Трансформатор тока
Первичная обмотка в трансформаторах тока с кольцевым сердечником имеет концентрическое расположение. Сердечник заключен в герметичный отсек, который изолирован от основного фланца для предотвращения прохождения обратного тока через сердечники
Особенности
- Простые трансформаторы с кольцевым сердечником интегрированы в основные линии тока
- Элегаз в качестве основной изоляции в соответствии с проверенной технологией КРУЭ АББ
- Вторичные обмотки на кольцевых сердечниках, размещены снаружи элегазового отвека, защищены от механических воздействий
- Эффективное гашение сверхбыстрых переходных токов, подаваемых на вторичную обмотку
- Обеспечение любого класса точности в соответствии с международными стандартами
Нетрадиционный измерительный трансформатор (NCIT)
Трансформаторы NCIT предназначены для замены традиционных трансформаторов напряжения и тока. Для измерения силы тока в трансформаторах NCIT применены два пояса Роговского. Первичное напряжение измеряется с помощью емкостного делителя напряжения, созданного из двух цилиндрических электродов, проводника и корпуса. Измеренные значения оцифровываются «вторичными преобразователями» и направляются в «объединяющее устройство”. Из этого устройства данные передаются по средствам стандартизованного оптического соединения в устройства защиты, измерения и управления.
Особенности
- Широкий диапазон, высокая точность и линейность, высокая надежность
- Элегазовая изоляция блока с прекрасной долговременной стабильностью и длительным сроком службы
- Отсутствие насыщения или феррорезонансных эффектов
- Стандартизованные цифровые интерфейсы в соответствии со стандартом МЭК 61850-9-2
- Настраиваемые значения напряжения и тока (для целей защиты и измерения, а также измерения расхода энергии)
- Инфракрасный самоконтроль
Датчик тока/напряжения NCIT
Трансформатор тока
Трансформатор тока
